someca 750
pouif
Re: someca 750
Message non lu par pouif »
x 218
Re: someca 750
tu as pensé mettre une photo du distributeur "rapporté" pour bien voir le branchement
Ori
Re: someca 750
Message non lu par Ori »
Merci pour la doc et les infos, du coup vaut mieux brancher le distributeur du chargeur après celui de freinage remorque, à l'heure qu'il est il est branché en sortie de pompe puis ensuite le tuyaud qui sort de l'autre côté pars sous la tôle du repose pieds et se branché dans le côté du bloc de relevage sous ou il ya la manivelle de relevage (pas visible sur les photos)
Ori
Re: someca 750
x 17
Re: someca 750
BONSOIR
voici comment il est branché "" je suppose ""
x 218
Re: someca 750
Tu te sers du chargeur ?
ce n'est qu'un avis il me semble qu'une arrivée un retour sont du meme coté la pression à suivre de l'autre pour etre sur il faudrait débrancher tous les tuyaux de prendre une soufflette et de bien regarder le fonctionnement du distributeur
mais le fonctionnement dépendra de la découverte des pignons de distribution et cette casse doit etre incriminée à l'hydraulique
tu en es ou avec les goujons de culasse ?
Ori
Re: someca 750
En fait je m'étais gouré le tuyau du distributeur pour le chargeur il part sur le haut du bloc de relevage c'est le tuyau qu'on voit sur la photo
Ori
Re: someca 750
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 750
Message non lu par delco29 »
Il arrive ou sur le distributeur ?
delco29
Re: someca 750
ça pourra peut-être aidé .        Image
