Présentation
Re: Présentation
Le Bolle au dessus de la batterie est le filtre à air c'est un filtre à bain d'huile. Sinon, le filtre hydraulique ce situe sur la gauche du moteur.
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Présentation
Ok mais a gauche il y a aussi celui d huile. Et le filtre d arrière le radiateur en fer il correspond à quoi ? Il est à côté de celui de gasoil.
Re: Présentation
Je viens de me rendre compte, je me suis trompé, le filtre hydraulique est à droite ( côté pompe à injection et filtre à gazole). Désolé
Re: Présentation
Ok merci pour ton aide je vais allez voir. Comment il s entretien le filtre hydraulique Du coup? Il se change en entier?
Re: Présentation
Je viens de regarder les doc ils dissent de tromper certains filtre pour les nettoyer dans du pétrole du fuel fera pas l affaire ?
- x 213
Re: Présentation
Je te mets les deux montages de filtre hydraulique
certains 750 ont eu un filtre à air "à sec" tu devrais nous mettre une photo de l'avant calandre enlevée
le constructeur préconisait une huile moteur partout
- x 213
2 ème montage FIG 81
Re: Présentation
Merci je vais faire une photos aujourd'hui. Encore merci
