Calage pompe injection somecà 750
Ori
Message non lu par Ori »
Bonjour, quelqu'un pourrait m'indiquer le démarche à suivre pour procéder au calage de la pompe à injection sur un someca 750 ? Merci, :)
x 213
Re: Calage pompe injection somecà 750
tu as reglé le probleme de distribution ?
le calage d'une pompe en ligne :
le piston n° 1 au point mort haut
tu faits monter la goutte sur la pompe à injection au n°1
ensuite tu joues avec les lumieres de la pompe à injection
Ori
Je cherche toujours le pignon pour les soupapes mais sinon les autres pignons ils ont l'air bien. merci pour les conseils pour le calage de la pompe du coup est-ce qu'il y a un moyen de savoir sans deculasser quand le piston numéro 1 est au point mort ? et aussi j'ai pas compris ce que ça voulait dire jouer avec les lumières de la pompe, c'est au niveau des réglages ?
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
IL y a peut-être un repère sur le volant moteur de PMH et d'avance injection , tu mets en balance les soupapes du cylindre le plus loin du volant moteur=(cylindre n° 4 ) alors le piston n°1 sera approximativement au PMH peut-être tu trouveras des repères ? les lumières = les trous oblongs de fixation de la pompe
x 16
je précise en plus que pour avoir le PMH fin de compression il faut enlevé le cache culbuteur et mettre les soupapes du cylindre n° 4 en balance pour avoir les soupapes du cylindre n° 1 fermé
après tu enlève l'injecteur du cylindre n° 1  et tu met dans le puits d'injecteur une tige propre qu'il va appuyé sur le piston et lorsque tu tourne le vilebrequin la tige va monté ou descendre
PS : ci tu a un comparateur tu sera précis  ça sera un plus  , puis tourné le moteur en sens inverse de marche de 25° , et là tu le point exacte point injection
après la méthode de JJ  avec la goutte  semble correcte
Ori
Merci pour les infos et suggestions, c'est sur le bricolage peut finir en faux économies d'argent du coup faut bien réfléchir vais a vis des budgets et fiabilité.
le problème de relevage est sûrement du a plusieurs facteurs réunis, l'axe de la distribution à cet endroit est moins solide que pour ceux des pistons et soupapes et il tourne en plus de la pompe à injection les pompes de relevage et direction assistée. Mais bon impossible de savoir pour de sur pourquoi ça aurai lâché.
