someca 750
someca 750
Bonjour J'ai un problème avec le moteur, in avait in peu un cognement et au ralenti au point mort il a calé et le moteur semble bloqué. j'arrive pas à démarrer avec l'embrayage et en le tractant en 3e avec un autre tracteur, les roues ne tournent pas du tout. est-ce que quelqu'un aurait des idées ce que ça pourrait être, ou la demarche a suivre? Je pensais demonter le haut du moteur pour commencer, pour voir deja si l'arbre a cam tourne ok.
Re: someca 750
cela peut etre beaucoup de chose
dans un premier temps :
il est possible que tu es un probleme de distribution ?
mais tu n'as pas eu d'eau à pénétrer par le pot d'échappement ?
il faudrait enlever le cache culbuteur
Re: someca 750
Ok merci je regarderai alors la distribution, a priori il y a pas eu d'eau qui serait rentré par le pot. et éventuellement aussi enlever le haut du moteur (le cache culbuteur )pour regarder le l'arbre à cames
Re: someca 750
le cache culbuteur va te permettre de voir les culbuteurs et les tiges
tu avait de l'huile dedans ?
comme je t'es indiqué tu n'as pas confondu filtre à huile et fuel ?
coupe du moteur OM
[/img]Re: someca 750
Ok merci pour la coupe et les informations et est-ce que il y a une astuce pour enlever le gros boulon du poulie en bas du moteur? Faut-il coincer le volant moteur avec un tournevis par l'ouverture du démarreur? Ou vaut'il mieux metre une vitesse? Merci
Re: someca 750
elle est serrée à 18 m.daN il suffit de mettre un levier par la trappe d'acces à l'embrayage
mais tu es certain qu'il s'agit de la distribution ?
quant tu as enlevé le cache culbuteur tout était en place ?
l'huile dans le carter est bien ?
Re: someca 750
L'huile dedans était très noir et un peu épaisse par endroit. quand j'ai retirer le cache culbuteur tout était en place, j'ai pas encore regardé la distributio mais quand j'essaie de tourner le gros boulon ça coince à certains endroits donc je sais pas si c'est pas l'arbre à cames, (il a des roulements?) ou peut-être c'est une bielle qui coince
