Présentation
x 216
Re: Présentation
c'est parfaitement compatible
c'est une boite 8 , 12 ou avec inverseur ?
ce qui va changer les réducteurs épicycloidaux vont etre comme un H (Heavy duty) c'est à dire renforcés
le conseil à donner avant d'acheter cet ensemble de regarder le
boitier de différentiel si la goupille est bien en place
le frein à main est aussi à regarder
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: Présentation
Message non lu par delco29 »
Merci encore jj , j'avais oublié de précisé que pont vient d'un 780 4 roues toujours compatible ?
x 216
Re: Présentation
toujours compatible
si tu enleves l'entrainement du boitier de l'arbre de transmission il te faudra
faire une plaque mais cette piece peu aussi rester en place
delco29
Re: Présentation
Ok merci , je garde mon pont je ne récupère que le boitier PDF arbre et cloche , j'essayerai de revendre le reste plus tard .
Stéphane29
x 28
Re: Présentation
Il est vrai qu'en pièces occases, le pont et la PdF sont indissociables, l'un ne peut être vendu sans l'autre.
x 216
Re: Présentation
tu devrais profiter du forum pour indiquer disposer un pont arriere de 680
le boitier de différentiel et l'arbre de prise de force peut intéresser
delco29
Re: Présentation
Oui je le ferai si c'est en état, je vais voir le pont demain ,peut-être qu'il ne vaut que son poids à la ferraille ?
delco29
Re: Présentation
une pdf 1000 c'est top pour se genre d'outil et la planète .
d'Image
x 216
Re: Présentation
sinon tu peux ,mais ce n'est pas pratique, soulever une roue arriere et te servir de la prise de force proportionnelle
delco29
Re: Présentation
Ouais ou remplacer la roue par une lame circulaire :D
