Distributeur
 - x 17
Re: Distributeur
bonsoir
merci pour le retour d'infos c'est sympas de savoir que tout est rentré dans l'ordre lorsqu'on c'est décarcassé pour faire le bon diagnostique
merci
A +Thierry
merci
A +Thierry
 - x 13
 - x 37
Re: Distributeur
oui c'est le remplissage d'huile moteur,c'est plus facile qu'en haut
						Re: Distributeur
Super merci
 - x 17
Re: Distributeur
+ 1
Re: Distributeur
Alors si j'ai bien pigé il y a eu de la casse suite à une mauvaise manip' sur le régulateur de pression hydraulique et tout est rentré dans l'ordre par la suite...
Mais du coup est-ce que ton souci de double effets est résolu aussi ??
Par-ce que comme j'y comprends tu as solutionné un problème que tu as créé mais pas le problème initial :scratch:
Re: Distributeur
Slt Yaya si j'ai résolu mon problème de double effet j'avais bien une manette double effet comme je n'ai plus la pince crocodile j'ai tout remis a l' arrière
Re: Distributeur
Ah ok !
Tu vois je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Tout est rentré dans l'ordre alors au final pas besoin de réglage sur le distributeur pour avoir du double effets...
Merci pour ces précisions et bonne continuation !
 - x 219
Re: Distributeur
en fait notre ami a confondu la vis de
réglage de la pression
avec celle du distributeur "KONTACK" qui permet d'etre en S.E. ou en D.E.
seul les derniers de la gamme 80 ont eu ce distributeur
Re: Distributeur
Slt a tous une petite question pourriez vous me dire a quoi sert la position tout en haut de la tirette  a gauche pour enclencher la prise de force au milieu c'est le neutre tout en bas on enclanche la prise de force et qu'en on tire a fond en haut ? Elle sert a faire quoi ??
