prise de force som 40
- x 13
- x 37
salut les gars
je n'ai plus de prise de force sur le som 40,le levier d'embrayage est dans le vide c'est arrivé d'un coup en bottelant,est ce que quelqu'un à une idée?
merci
merci
Re: prise de force som 40
Salut, tu parle du levier arrière ? Si c est lui qui est dans le vide je pense que la goupille entre le levier et la fourchette est cassée.
- x 13
- x 37
oui c'est ça. je pensais bien à une goupille aussi mais on ne voit rien.faut ouvrir ou?
- x 13
- x 37
il faut démonter l'arrière je pense pour avoir accés?
- x 209
l'arriere du levier tu as une plaque qui pouvait servir à la poulie
je te mets la photo
je te mets la photo
- x 209
prise de force
- x 13
- x 37
ok super merci
- x 13
- x 37
la plaque est démontée mais pas de bol c'est cloisonné derrière donc je ne voit rien et je ne peux rien faire;y a plus qu'à démonter le cul voir se qui se passe plus loin.
- x 13
- x 37
petit retour,
c'est démonté,
en fait c'est bien la goupille entre la commande et la fourchette qui a cassé,ça se fait super bien il fait démonté le bloc après le relevage et il y a un accès au dessus du palier d'arbre de prise de force.
vu l'état de l'huile j'en profite pour un bon nettoyage (il y a 1 cm de boue dans le fond des carter),changement des divers joints et remontage.
par contre c'est monté rudement solide quand je vois la taille différentiel pour un 40ch j'ai presque eu peur :lol: :lol: :lol:
en passant je mets quoi comme huile?de la trh 100 comme dans les autres?
désolé je ne peux plus faire de photo pour l'instant
c'est démonté,
