démarreur Someca 650
Codenet 56
Message non lu par Codenet 56 »
après la case présentation, je viens vous poser une question en vue de remplacer le démarreur de mon 650 (moteur OM)
bien sûr introuvable, je ne sais par quoi le remplacer.
Le réparateur chez qui je l'ai déposé me fait une offre à un prix qui me paraît trop élevé surtout au regard de l'utilisation actuelle du tracteur.
Il accepte toutefois de le reconditionner si je lui fourni le nécessaire.
Ma question: j'ai trouvé un démarreur de 600 qui semble être le même hormis le diamètre de centrage et
la fixation, est-il possible de changer cette partie du démarreur pour pouvoir le monter sur le 650?
Ou avez-vous une autre possibilité à me proposer pour résoudre mon problème?
Je vous remercie, et compte tenu de l'âge vénérable de ce tracteur, il est probable que j'ai besoin de vos lumières ultérieurement.
Codenet 56
x 218
Re: démarreur Someca 650
normalement il s'agit d'un démarreur à induit coulissant
je te mets les caractéristiques et un tableau de pannes possibles
x 218
DEMARRER
x 218
Tableau
Codenet 56
Merci pour cette piste,
le mien est un Magnetti/Marelli.
Celui que j'ai trouvé est chez mon réparateur qui est près à changer le nez du démarreur du 600 en reprenant le mien. Tout le reste semble identique. Comme il n'interviendra dessus que la semaine prochaine, je serais rassuré si j'avais une confirmation de la faisabilité de la chose.
Étant agent Bosch, c'est peut-être ce qu'il me propose en remplacement? Le prix m'intimide un peu!
x 218
je n'en sais rien mais quant tu compares les démarreurs (600 / 650) ils sont identiques ?
il me semble que tu peux remplacer ce type à induit coulissant par un modèle "normal" il faut simplement tenir compte du pignon et de cette longueur
les 550 , 600 640 ont eu ce genre et lors de l'échange ou de la réparation il était beaucoup plus économique de mettre un classique
x 218
différence entre démarreur à induit coulissant 640/650
Codenet 56
bonsoir,
si je lis bien les 2 docs. à gauche c'est le 650, à droite le 640; il serait intéressant d'avoir la même pour le 600 puisque le démarreur que j'ai trouvé en provient.
Ici, je vois que le démarreur du 650 est légèrement moins puissant que celui du 640: sauf erreur, 4CV= +ou- 3 Kw.
pour 3,5 pour le 640. Mais si j'aime bien la mécanique, je ne suis pas un pro et peut-être suis-je dans l'erreur.
J'essaie de trouver cette doc pour le 600: pas évident à priori.
Merci de l’intérêt pour mon problème
Codenet 56
x 218
je n'ai pas la doc sur le 600 mais le tracteur est identique au 640 la seule différence est sur la chambre de combustion
je te mets une autre information sur le 600
x 218
SOMECA 600
