mf 140
x 13
x 37
mf 140
Message non lu par yoyo_50 »
monsieur est arrivé à la maison pour ses  freins et une petite révision général
Re: mf 140
tres bien ce MF 140 (super?) avec sa cabine BUISARD PLEINS CHAMPS
suivant l'usure il va falloir rectifier les tambours ?
SFGuigui
x 15
Re: mf 140
Message non lu par SFGuigui »
C'est pas souvent que l'on voit un MF de cette génération avec une cabine.
Combien a t'il d'heure et de quel année est il?
Bonne révision général ;)
x 13
x 37
Re: mf 140
j'en sais rien je l'ai toujours connu vieux :D :D :D :D :D
M F 140 super
babast 53
Re: mf 140
c'est un très bon tracteur juste un peu léger en adhérence quand c'est mouiller
x 13
x 37
Re: mf 140
alors les photos dans l'ordre :D
apparemment pas trop de mal sur le tambour
par contre c'est sale par là!
x 13
x 37
Re: mf 140
dérivetage des garnitures
un coup de foret,burin plat et chasse goupille
les neuves et les vielles;c'est pas un luxe le changement!
x 13
x 37
Re: mf 140
rivetage des nouvelles
et voilà la suite demain......
sinon j'ai levé le train avant sur cric car la direction c'est une cata sur la route,j'ai énormément de jeu au niveau du boitier;je crois que c'est assez particulier sur ce modèle il doit y avoir qu'un côté qui se règle ou un truc comme ça?
on avait refait faire le boitier par un pro il y a quelques année mais je ne me rappel plus bien quoi(des joints ou des roulements ou de joints en feutre enfin bref un truc:cheers: :cheers: :cheers: )là le jeu est vraiment dans le boitier est ce qu'il y a un réglage?
le jeu est entre le boitier et la rotule
Re: mf 140
tu es bien équipé tu as meme une riveteuse cela devient rare
pour la direction tu donnes de l'ouverture au lieu du pincement c'est la solution la plus économique environ 1.5 à 2 mm
tu as un réglage sur le boitier mais c'est la solution qui te donnera les meilleurs résultat
