Magnifique tracteur en superbe état!!
Présentation!
Re: Présentation!
Sujet: dispositif de démarrage à froid
Merci pour vos conseils!
En démontant je me suis aperçu que le bocal était fissuré au fond, bon jusque là tout va bien. Mais surtout que ces couillons-là avaient démonté la petite durite qui redescendait jusqu'à l'admission, mais sans reboucher le trou du départ la bonne blague! Donc dans tous les cas ça aurait fini par fuir par là aussi!
Bon, un copain me dit que de toute façon dans le sud-ouest, qui plus est pour un tracteur qui dort dedans et démarre au quart, le thermostarter n'est pas vraiment utile. Ca sent donc le shunt pour envoyer directement le gasoil du retour injecteurs au réservoir.
Pour la suite (joint d'injecteur laissant passer de la fumée de combustion), j'ouvre un nouveau sujet.
