Présentation!
Présentation!
Je viens de m'inscrire sur le forum, car en fouinant sur le net pour faire un peu d'entretien sur le 980DT que je viens d'acheter, je suis tombé plusieurs fois sur votre mine de conseils techniques!
Je ne suis pas agriculteur de métier, mais le tracteur me servira à ramener la pierre pour faire le chemin d'accès à une maison isolée à retaper, puis un peu de foin pour quelques bêtes, entretenir les pacages, du bois, bref de la polyvalence.
J'étais parti sur du plus petit, mais l'affaire s'est présentée, et voilà, à présent j'apprivoise la bête!
A bientôt, et merci.
Re: Présentation!
salut à toi et bienvenue!!
de quelle année est ton tracteur? tu es de quel coin? tu as des photos de la bête?
 - x 219
Re: Présentation!
tous les membres du forum attendent une photo du tracteur
apres tu auras tous les conseils pour assurer l'entretien
 - x 219
Re: Présentation!
Tres bien ce 980 DT
j'ai de la famille (éloignée) dans le LOT et GARONNE
et c'est vrai qu'il y a beaucoup de BRETON
sur ce tracteur il faut savoir que la boite est séparée du pont au niveau d'huile et si tu fais l'entretien je t'indiquerai ou est le niveau (pas facile à trouver)
Re: Présentation!
Merci pour l'info des niveaux jj!
Oui il est propre, et d'après certains qui s'y connaissent mieux que moi il aurait été bien mené mécaniquement aussi.
A priori les vidanges sont au clair, pour le moment je m'intéresse à une ptite (mais belle quand même!) fuite de gasoil en fin de retour injecteurs, au niveau d'un petit bol/bocal dont je ne connais ni le nom ni l'utilité. Je mets la photo, ça goutte par le bas, et a priori pas depuis les durites d'après ce que j'ai pu observé.
J'ouvre un vrai post dans la section entretien peut-être?, pour faciliter les recherches ultérieures?
Sujet: dispositif de démarrage à froid
Merci beaucoup!
Ma doc est loin d'être aussi détaillée!
La Bretagne n'est pas si éloignée pour moi non plus: mes origines bretonnes ne remontent qu'à mes grands-parents!
 - x 219
Re: Présentation!
dans mon cas le frere de ma grand-mere paternelle a épousé la soeur de mon grand pere maternelle
si cela t'intéresse je t'amenerai l'arbre généalogique en mp
				Stéphane29
 - Fiatagrinaute d'Or
 - x 24
 - x 28
Re: Présentation!
Bienvenue sur le forum. Ton tracteur est beau et propre, peut être repeint.
Pour ta fuite, ce n'est pas trop grave, peut être un joint. Le couvercle se démonte : il y a un joint sous le boulon et autre autour du couvercle. Attention au resserrage, le filetage diam 5 ou 6 est fragile.Ces cuves de thermostarter se changent et ne coûtent pas très. Il me semble qu'elles sont en plastiques désormais.
[/img]
