probleme de levage sur fiat newholland 35 66 DT
SFGuigui
x 15
Re: probleme de levage sur fiat newholland 35 66 DT
Message non lu par SFGuigui »
tu as la manette B et C ?
tu devrais nous mettre une photo du poste de conduite
Merci de répondre au questions posées un peu plus haut pour qu'on puisse ensuite être les plus précis possible.
Merci d'avance
didier 7
Message non lu par didier 7 »
DESOLER POUR LES PHOTOS MAIS POUR L INSTANT C EST IMPOSSIBLE COR LE SIGE ET CARTER DE PROTECTION SON DEMONTER PLUS TARD APRES LES REPARATION MERCI
didier 7
OUI J AI BIEN LA MANETTE B ET C C EST L IDENTIQUE A LA VUE ECLATER DU SYSTEME JE VOUDRAIS SAVOIR LE FONCTIONNEMENT ET COMMENT SA CE DEMONTE MERCI D AVANCE
x 223
et bien l'on commece à ce comprendre
si tu as la manette B C tu devrais bien regarder si tu as le bouton F
ensuite tu regardes si tu as le robinet B
x 223
Robinet G
didier 7
je n ai pas le bouton f sur le tracteur mais sur la dernière image a l emplacement de G j ai un robinet
j'envoie des vues éclatées de la culasse 3 points y compris les manette de controleImage
x 223
si je comprend bien tu as le relevage du 45-66 sans le Lift-O-Matic (qui a peut etre été enlevé ?)
le fonctionnement est simple :
tu as la manette B et la C la derniere réagit différemment suivant le poids de l'outil la manette B fait réagir les bras immédiatement
quant tu essaies le relevage tu te sers de quelle manette ?
le robinet G est la vitesse de descendre et fermé le relevage ne bouge plus à coté de cette manenette tu as un petit levier qui est la réaction du control d'effort (plus ou moins rapidement)
le relevage est démonté ?
x 223
Fonctionnement du distributeur
didier 7
quand j utilise le relevage j utilise la manette b et c suivant les reglages de profondeur
ok pour le robinet c est un reglage de montage ou descente rapide ou lente
le relevage n est pas demonté car j attends la bague qui est cassé sur la manette pour la changer faud faire comment vue eclaté des manettes
merci
x 223
ce que je voulais t'indiquer : si le robinet est fermé le relevage reste dans la position et ne bouge plus
