suite
Francky
Re: suite
Message non lu par Francky »
Bonjour voici des photos prisent de l'arrière et dans la cabine sous le siège
Francky
Re: suite
Re: suite
Si je comprends bien :
il a été installé un treuil hydraulique commandé par le distributeur origine (+ frein hydraulique) celui pour etre plus accessible de l'arriere a été déplacé .
La manette que l'on voit sur les photos est la commande extérieure du relevage et elle reçoit les deux cables sous celle ci tu as le levier B FIG 62
dans quelle position est il ?
ensuite quant tu prends dans les bras de relevage celui est libre ?
le levier de la valve de freinage n'est pas plus ou moins grippé ?
Francky
Re: suite
bonjour merci de ta réponse rapide
elle était en bas je l'ai relevé et baissé pour test rien n'y fait
oui en forçant un peu c'est lourd :D
là je ne vois de quelle levier tu parle désolé
j'ai une question pour m'assurer du bon niveau d'huile maintenant que j'ai un peu tout démonté je vérifie où
merci
Re: suite
le levier de la valve de freinage est à coté de celle du distributeur il arrive pour un manque d'utilisation d'etre plus ou poins grippé
le niveau d'huile et le remplissage est juste sous le relevage en bout du pont
à coté de l'échelle
Francky
Re: suite
bonjour à tous voilà j'ai regardé en démontant le retour sur le pont le niveau, retour situé à l'arrière à côté du distributeur.
Il n'y a pas d'huile !!!
Pouvez vous me dire quelle type d'huile je peux mettre ?
Merci de vos réponses.
Re: suite
il est impératif de mettre une huile spéciale freins immergé
la quantité d'huile dans le pont est d'environ 45 litres
Francky
Re: suite
bonsoir à tous après avoir remis de l'huile par le bouchon situé à l'arrière, mon relevage fonctionne de nouveau.
Merci à tous de votre aide
Re: suite
Merci d'indiquer probleme résolu
avant de tout démonter il faut toujours rechercher les choses simples
le forum a besoin de membres pour le faire vivre
Francky
Re: suite
Désolé, mais ce n'est pas simple, puisque que le niveau est bon sur l'avant au réservoir et il ne l'est pas sur l'arrière et je n'ai pas de fuite.
Cela fonctionne maintenant avec les conseils du forum et après avoir tout éliminé. Je n'aurais pas pensé que le niveau pouvait être diffèrent mes excuses si j'ai fait perdre votre temps :oops:
