someca 670 plusieur questions
francky29
Message non lu par francky29 »
je suis un nouveau et je viens d'achetter un tracteur someca 670 de 1969 et lorsque j'ai voulu regarder le niveau d'huile dans la boite de vitesse je me suis apperçu qu'il manquait la jauge .est ce quelqu'un pourrait me donner la longueur de cette jauge avec le mini et maxi s'il vous plait ce serait sympa .
sur la doc que j'ai trouvé j'ai vue que l'huile a l'époque etait de la 20W40 aujourd'hui que mettez vous comme huile .
merci de vos réponse bonne journée
Re: someca 670 plusieur questions
DEMAT (bonjour) un petit tour par la case présentation
ce forum est gratuit et convivial il est simplement demandé une présentation
et ce que tous les membres adorent une photo du tracteur
Je n'ai pas la longueur de la jauge mais j'ai les capacités d'huile des carters
je te mets le tableau du 650 tout est identique sauf le moteur
un petit conseil il ne faut pas oublier l'huile du carter intermédiaire qui est situé entre la boite et l'embrayage
Approvisionnements
carter intermédiaire fig 2 b à coté du n° de chassis
francky29
tout merci pour ta réponse . mais j'ai une autre doc de 1968 et mon tracteur est 69 et il ne donne pas les meme capacité .
boite de vitesse 19 litres et carter de relevage hydraulique 10 litres .ta doc serait elle plus récente ?
petite question que met tu comme huile exactement ?
merci d'avance
Le constructeur préconisait une huile moteur mais tu peux mettre de la multifonctionnel
le relevage prend son huile dans la boite de vitesses : 19 + 10
attention aussi au filtre à fuel il a le meme filetage que celui d'huile moteur et il ne faut pas mettre l'un à la
place de l'autre
tu as prévu un entretien complet ?
tu es de quel endroit dans le Finistere ?
surtout le plus important une photo du tracteur
