Remplacement freins roulements et joints AR sur Fiat 670B DT
Stéphane29
x 25
x 28
Re: Remplacement freins roulements et joints AR sur Fiat 670B DT
Remontage en cours
Disque d'usure, demi arbre et disque de frein en place
Trompette remontée
Stéphane29
x 25
x 28
Démontage du coté droit
J'en ai aussi profité pour démonter le tuyau d'aspiration et le support de filtre hydraulique pour le remplacer.
Parfait :cheers:
pour les membres du forum :
le support du stabilisateur sur la trompette doit toujours etre bien serré
il est assez fréquent de trouver les vis desserrées
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
merci pour le tuto ça peut rendre service à plein de monde
Stéphane29
x 25
x 28
Pour les supports de stabilisateurs, ils étaient bien serrés. J'utilise des douilles en 3/4 avec un té et un tube pour débloquer et resserer.
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
excellent travail, de la grosse mécanique mais très basique!
cdrc
Message non lu par cdrc »
super tes photos!!
pour les stabilisateurs, je confirme jj, il faut bien les serrer! ça fait tout drole dans les pentes quand les 2 boulons partent... :scratch:
x 13
x 37
est ce que ça peut passer à votre avis sans démonter les ailes?
oui il faut dé-serrer les 2 silentbloc arrière de cabine levé la cabine de quelques centimètres et la trompette sort :cheers:
x 13
x 37
ok merci
