Rénovation remorque Rolland BH75
- Fiatagrinaute d'Or
- x 24
- x 26
Comme l'a suggéré SFguigui, je vais mettre ici les étapes de la rénovation de ma remorque.
- x 24
- x 26
Re: Rénovation remorque Rolland BH75
Je cherchais une remorque, pas trop petite, pas trop grosse, pour transporter mon bois.
J'ai longtemps surveillé les annonces de site de vente entre particuliers jusqu'au jour ou cette remorque a été proposée.
Je cherchais plutôt une remorque pas trop chère avec travaux, une Rolland de préférence.
Voilà, enfin trouvé !
Mais pas en bel état.
Alors au boulot !
Alors au boulot !
Du coup, si je comprend bien, c'est une 7,5 tonnes?
Si ce n'est pas trop indiscret..., est ce que tu te souviens du prix que tu l'as payé et aussi si tu sais à combien te reviens le prix de la renovation ( peinture, tôle, MO etc...) C'est toujours intéressant d'avoir une idée de prix pour une rénovation.
Perso, ça m'aiderai beaucoup pour le jours ou je rechercherais une remorque. ça évite les mauvaise surprise
- x 24
- x 26
J'avais commencé à surveiller les annonces pour trouver la remorque idéale : je voyais souvent de belles remorques assez propres en bon état mais pas dans mon budget.
Lorsque le prix se rapprochait du mien soit je trouvais des remorques en PTAC inférieur à 6 t, ou bien alors elles étaient trop vieilles et usées d'avoir tant travaillé.
C'est alors que j'ai trouvé cette annonce:
SFGuigui, Je vais détailler dans les posts suivant les travaux réalisés et les frais que j'ai eu.
Dernière modification par Stéphane29 le 14 oct. 2024 00:11, modifié 2 fois.
- x 13
- x 37
l'avantage des rolland c'est que le constructeur existe toujours et donc tu peux avoir la carte grise
- x 24
- x 26
Ah oui, effectivement, le plancher est plus que fatiguer. La ridelle avec la trape ne doit pas être à ça place... ( mais ce n'est qu'un détail)
Le plus compliquer est de voir si les essieux sont en bonnes états je suppose. Et le système de freinage...
- x 24
- x 26
Oui la ridelle avec la trappe n'est pas vraiment à sa place comme ça mais comme il y a ds portes à l'arrière, les deux ridelles de 50 de hauteur avaient été monté à cet endroit. Les ridelles de coté font 1,85 m de largueur, celles des bouts font 2,00 m.
Pour les essieux, c'est un point à surveiller. Ici le point intéressant c'est qu'elle est toujours avec sa monte de pneus d'origine et ils en sont pas trop usés. Pour le freinage les commandes étaient grippées, les garnitures sont en bon état.
- x 24
- x 26
Des travaux de remise en état se sont rapidement imposés.
D'abord la trappe à céréales :
Puis le plancher, le choix est orienté, il me faut refaire un plancher bois, il n'est pas possible de poser une tôle directement sans rattraper l'espace et le plancher d'origine n'en peut plus, il ne pourra plus supporter un nouveau Fest Noz !
Aie aie aie , Le planché était en chêne? Tu l'as remplacer par du contre plaqué marine ou tu l'as refait à l'identique?
