Taille des boulons
sebou
Taille des boulons
Message non lu par sebou »
Bonjour, est ce que quelqu'un sait le nombre, la taille et le diamètre des boulons de fixation pour une adaptation de Chargeur AGRAM pour un tracteur Fiat 85-90 dt hilo. Merci de vos réponses. Salutations
cdrc
Re: Taille des boulons
Message non lu par cdrc »
bonjour,
tu veux savoir à quel niveau? embrayage? berceau avant? entre les plaques de l'adaptation elle-même? pour quel modèle de chargeur?
j'ai une doc de montage de chez quicke (séries Q700 et 900) et mailleux avec ces infos. à pas grand chose près c'est la même chose.
Surtout fait tres attention aux pas
pour le carter d'embrayage tu prends une vis du support de silentbloc et tu ajoutes l'épaisseur du fer plat de l'adaptation
pour l'avant il me semble que c'est le meme filetage
au niveau des trompettes tu as deux montages :
la premiere sur les vis de supports de stabilisateurs tu procedes de la meme maniere que le carter d'embrayage attention aux serrages
la deuxieme une bride autour de la trompette
