Problème distributeur auxiliaire Fiat 80/90 4RM
Tienou46
Message non lu par Tienou46 »
j'ai deux double effet sur mon fiat mais depuis quelque temps mes deux leviers en cabine sont tres dur à actionner et le retour automatique en position neutre ne fonctionne plus du tout.
j'ai changé le filtre hydraulique en faisant une vidange complete de l'huile du circuit hydraulique mais le probleme persiste ... Pourquoi ?
avez vous des solutions ?
je vous remercie
Re: Problème distributeur auxiliaire Fiat 80/90 4RM
bonsoir
il faut commencé par passé par la case présentation pour parlé de toi et de ton matériel
voici le lien directe ; https://fiatagri.superforum.fr/f4-les-presentations
pour ton problème ce n'est pas un problème hydraulique mais un problème de commande mécanique mais je ne dit pas plus pour le moment :lol!: :lol!:
Tienou46
je me suis présenté désolé je ne savais pas qu'il fallait en passer par là ;)
dis m'en plus stp concernant ma panne si tu as une idée car me faut faucher et ça devient emmerdant comme panne...
re
oui il faut se présenté car c'est un forum et ont est là pour rendre service
pour ton problème un grippage de l'axe qui tien les 2 ou 3 levier de distributeur axillaire , il faut déposé les garnitures a l'intérieur de la cabine et dégrafé les biellettes sous la cabine et tu dévisse les 2 boulons et tu sort l'axe et les leviers , puis tu sort les leviers de l'axe tu ponce l'axe et l'intérieur des bagues et tu remonte le tout avec de la graisse
ou alors ci tu ne veut pas tout démonté tu pulvérise du W 40 ou dégrippant sur l'axe au niveau des leviers  mais le résultat n'est pas terrible
Tienou46
Merci beaucoup Thierry c'est complet ...
Je vais essayer de faire ça ;)
Belle soirée
Étienne
La solution la plus simple et la plus radicale (avec précautions) :
tu prends un chalumeau et tu l'approches des bagues du levier c'est immédiat
il faut pas allé trop fort car ci la chauffe est trop forte les bagues fondent :oops:
a chaque fois je démonte l'axe et leviers et un petit coup de drumel gentillement dans les bagues et le tout monté a la graisse
A mon avis et par expérience c'est la solution la plus radicale
