Someca DA50L
AB77
Re: Someca DA50L
Message non lu par AB77 »
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce démarreur ? Si non, pouvez-vous me confirmer la compatibilité avec mon SOM DA50 ? :?: :?:
C'est ce que j'ai trouvé pour remplacer le mien :(
J'ai trouvé plusieurs sites qui le propose avec des prix souvent très différents. Alors avant de commander, je voudrais être sûr de mon coup :scratch: :scratch:
x 216
Re: Someca DA50L
Tu n'as pas de message !
pour remplacer le démarreur du DA 50 le plus compliqué va etre la fixation : il est fixé par deux brides
sinon tu prends le pignon tu mesures le diametre le nombre de dents ext
si tu peux aussi avoir la puissance
AB77
Re: Someca DA50L
J'ai oublié de mettre le lien, alors le voici   :oops:   :oops:
http://www.sdpieces.fr/demarreur-pour-f ... 53058.html
x 216
Re: Someca DA50L
Il s'agit du meme type de démarreur que le tient
il faudrait pouvoir comparer le pignon (diametre, nombre de dents )
AB77
Re: Someca DA50L
Alors, voilà, j'ai commandé et reçu le démarreur DEM851. A cause du guide de la jauge à huile, il n'est pas facile de le faire rentrer dans le logement. Il faut le présenter de biais, et prier pour qu'il rentre du premier coup, j'en ai ch..r :scratch:
Questions :
- Le branchement vous semble t-il correct ?
- Il se trouve que la forme du nez est sensiblement différente de l'ancien démarreur. Ce qui implique, qu'il vient buter sur le bloc moteur et donc ne rentre pas en entier ( voire les photos ) de trois/quatre mm. Pensez-vous que cela va nuire au fonctionnement ?
- Je n'ai fait aucun test pour l'instant. Il est neuf, je l'ai installé, branché et pour l'instant, j'attends :roll:
- Les branchements :
- L'écard de 3 ou 4 mm :
- Le démarreur en buttée sur le bloc moteur :
x 216
Re: Someca DA50L
Si je comprends bien il ne va pas à fond ?
il faudrait mesurer cette distance par rapport à l'ancien ( :oops: )
si c'est la meme tu peux mettre des cales mais il est indispensable que le pignon recouvre
parfaitement la grande couronne en position démarrage
AB77
Re: Someca DA50L
Tu veux que je mesure quelle distance ?
AB77
Re: Someca DA50L
Bon, je crois que je ne vais pas prendre de risque ni bidouiller un truc, je vais essayer de voire avec l’établissement qui me l'a vendu, pour voire s'ils veulent bien le reprendre, mais j'en doute.
Je passe parallèle, dans la rubrique adéquat, une annonce pour le vendre :cry: :cry:
AB77
Re: Someca DA50L
Revirement de situation. Le fournisseur, du coup, me reprend le démarreur et m'en livre un autre qui devrait être le bon. Enfin, espérons. Dans le cas contraire, il me remboursera. Pffffffffffff, la prise de tête quand même :no: :no:
Du coup j'ai annulé la vente. Le colis est parti aujourd'hui :roll:
AB77
Re: Someca DA50L
Je vous apporte une suite de l'affaire :
Alors, en retour du DEM851, le fournisseur m'envoie le DEM834. Vu mon problème, pensez-vous que j'ai plus de chance avec ce 834 par rapport au 851 ?
