Ordre allumage pompe rotative someca 1000DT
Après avoir entièrement refait le moteur, j'ai perdu la photo sur laquelle j'avais enregistré le positionnement des conduites carburant de la pompe rotative aux injecteurs (someca 1000DT, moteur fiat 6 cylindres. Si quelqu'un en ayant un sous la main, ou bien la notice, ce serait sympa de bien vouloir m'éclairer !
( la doc que j'ai ne comporte que la pompe en ligne )
- x 227
Re: Ordre allumage pompe rotative someca 1000DT
Un petit tour par la case présentation
bonsoir
comme le dit JJ un petit tour par la case présentation " nouveau "
voici le lien directe
normalement les conduites ne se croise pas donc il n'y a pas trop choix
Quoique.....
Merci du shéma, mais à le regarder de plus près, il semble plus symbolique que correspondant à la réalité : les tuyauteries ont une forme caractéristique et variable coté injecteurs qui n'est pas représentée, et l'ordre que l'on peut déduire du shéma serait 1, 2, 3, 5, 6, 4, ce n'est certainement pas le bon.
Salut, trouve le tuyau qui correspond au premier cylindre et après tu prendre l ordre d allumage 1 5 3 6 2 4
