fuite sur pompe a injection tracteur Fiat 880 DT 5
Philippe F
Message non lu par Philippe F »
J'ai une fuite de gasoil sur la pompe à injection de mon tracteur Fiat 880 DT 5 de 1984.
Si une personne a des conseils pour le démontage et remontage afin de l'envoyer à un diéséliste.
Merci d'avance.
La référence de la pompe est :
Bosch 0 460 415 001
VE5/11F1250R58
Re: fuite sur pompe a injection tracteur Fiat 880 DT 5
Un petit tour par la case présentation avec des photos du tracteur et de la pompe à injection
le démontage d'une pompe à injection est simple le remontage un peu plus compliqué
Philippe F
J'imagine que le pompe est plus facile à démonter qu'à remonter alors je préfère avoir des conseils avant de m'y atteler :)
Voici quelques photos :
A priori, la fuite me semble venir du couvercle tenu par 2 vis étoile à droite de la plaque d'immatriculation de la pompe
Tu devrais bien regarder si la fuite ne vient pas de la sonde d'arret (un simple joint cuivre)
sinon tu as essayer de resserrer le couvercle (sans forcer) ?
Si j'insiste sur la présentation c'est pour faire vivre le forum qui est et doit rester un endroit convivial , d'entraide ext
Abime75
Message non lu par Abime75 »
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai trouvé une pompe pour mon tracteur que je cherchai depuis longtemps ici : https://www.site-annonce.fr/s/agriculture
Mais je ne connais pas ce site. Quelqu'un est il déjà passé par celui ci ? Est-il fiable ?
Merci d'avance
pour répondre a Abime75 tu devrais passer par la case présentation
une pompe à injection occasion quelque soit le site est risqué
tu as notre créateur de ce forum qui a émis un avis dans une autre rubrique
