someca 1000dt
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 1000dt
Message non lu par nicolas 40 »
bonjour jj celui qui me sert pour la montée descente remorque leve palette etc c est le 17 sur le schéma
x 218
Re: someca 1000dt
Je ne sais pas si il est toujours disponible c'est un distributeur empilable S.E. & D.E. (une vis à tourner) à l'époque il valait tres cher
tu devrais demander à CHBO sinon les concessionnaires ont une liste pour toute la France de vieux stock
nicolas 40
Re: someca 1000dt
nicolas 40
Re: someca 1000dt
j ai voulu mettre une vidéo du 1000 tournant impossible de la mettre
nicolas 40
Re: someca 1000dt
bonjour a tous,connaissez vous la quantité d huile moteur a mettre dans le 1000 car sur la notice c est 15 litres et sur la jauge je suis en le mini et le maxi ma notice est celle d un super peut c est pas la meme chose sur un 1000 normal type moteur 8065 02 merci a tous
x 218
Re: someca 1000dt
La capacité est la meme (le carter est identique 900 & 1000)
par contre le caoutchouc de la jauge peut bouger
nicolas 40
Re: someca 1000dt
merci jj tu connais pas la quantité exacte merci
x 17
Re: someca 1000dt
la capacité d'huile moteur est de 15,5 Litres
A +Thierry
nicolas 40
Re: someca 1000dt
merci thierry
nicolas 40
Re: someca 1000dt
bonjour a tous j ai preter mon 1000 a un agriculteur a cause de panne du sien et il s est servi pour tirer du fumier pendant deux jours et la tout d un coup il s est arreter tout est ok filtre niveau gazoil et il a redémarrer j y suis aller voir hier quand il ma appeler je l ai fait tourné nickel je comprend pourquoi cet arret moteur si ca vous est arrivé dites moi car la je comprend pas merci a vous
