avancement fiat 90-90 DT
Fiatagri 90-90 DT
Passioné Fiatagrinaute
Re: avancement fiat 90-90 DT
Message non lu par Fiatagri 90-90 DT »
Fiatagri 90-90 DT
cdrc
Message non lu par cdrc »
pas mal le rendu! il est neuf le relevage avant?
tu as des renforts jusqu'à la cloche d'embrayage?
Fiatagri 90-90 DT
Oui il est neuf , j'aime pas la bidouille la au moins il est neuf d'usine et fabriqué spécialement pour le 90-90DT sur mesure et il est reprit encore plus loin que l'embrayage il est renforcé jusque sur la boîte de vitesse au moins ça évite que le tracteur ce casse en deux Image
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Jolie!!! :)
Pourquoi as tu mis un relevage avant? Seulement pour le porte masse ou alors tu vas t'en servir pour des semis ou autres?
Sinon, pour ton porte masse, pourquoi as tu soudé les boules? il te faudra absolument les bras de relevage automatiques du coup. Tu pourras pas le mettre ceux qui ne les ont pas (surtout sur les plus vieux tracteurs qui n'en sont pas équiper).
Fiatagri 90-90 DT
J'en avait marre de monter démonter les masses et le relevage peut être pratique aussi pour d'autres tâches ducoup je me suis laissé tenter et puis le look change Image,apres pour les boulles je l'ai est soudé parceque sinon elles vont disparaître le porte masse sera pas tout le temps croche et les boulles tu en cherches tout le temps et je n'ai ps de tracteur avec fourche donc je l'ai metterai pas derrière et j'ai surtout fait avec la féraille que j'avais Image
cdrc
si tu n'as qu'un tracteur et que les boules sont des catégories 3 (80% des accroches auto sont des catégories 3), tu peux es laisser soudées, sinon tu vas t'en mordre les doigts dans quelques années ^^
tu l'as acheté où? parce que je ne reconnais pas la marque...
tu aurais un ordre de prix à me donner? ça m'intéresse!!
Fiatagri 90-90 DT
Elles sont bien soudés je les laisse dl'a merde ahah Image, le relevage c'est la marque HE-VA la j'ai opté pour un 2,5 tonnes en double effet avec bras repliable et je l'ai eu pour 2300TTC livré complet etc.. Apres sa varie en fonction des tracteurs .. C'est la société AGRIDIS qui vent cette marque moi je l'ai acheté via internet et ensuite contact par téléphone et mail directement avec le commercial Image
cdrc
tu viens jusque vers chez moi pour acheter chez agridis? :lol!: (c'est une concession case ih qui n'a rien a voir)
tu saurais me donner un poids de l'ensemble à peu près?
Fiatagri 90-90 DT
Ahah Ba écoute je connaissais ps du tout agridis c'est en fouinant sur internet que j'ai vue que c'était une grosse boutique quand même ^^. Le relevage fait exactement 172kg Image
