Someca 900
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
Re: Someca 900
Message non lu par nicolas 40 »
bonjour je laisse tomber les 900 le vendeur en veux trop cher
nicolas 40
Re: Someca 900
bonjour je ne voulais pas ouvrir un nouveau post hier en rentrant chez moi dans une ancienne scierie je ne pensais plus qu il y était j ai vu un 1000 dt le meme que le mien je l avais vu a l époque mais je pensais qu il était parti donc je me suis arreté c est a l abandon.j ai fait le tour et la surprise la pompe hydraulique sur le coté je me suis dit c est un 900 et j ai gratté le numéro moteur et c est un 8065 02 donc un 1000 apparament y a 15 ans qu il n a pas bougé j ai vu avec un voisin y a un probeme de succession de la scierie je vais essayé de suivre l affaire qu il ne parte pas a la destruction ca serait dommage
Re: Someca 900
Il doit avoir la pompe à injection rotative ?
Les derniers 900 ont eu aussi la pompe de relevage sous la batterie et le réservoir de direction assisté indépendant
nicolas 40
Re: Someca 900
non jj il a la pompe en ligne c est le meme que le mien a part que moi j ai la pompe hydraulique devant sous le radiateur et lui il a coté de celle de direction assisté moi a cet emplacement sur le mien j ai une plaque avec quatre vis le type moteur est 8065 02 pompe en ligne ca me génerait qu il parte a la ferraille
Re: Someca 900
Il a le réservoir de direction assistée ?
nicolas 40
Re: Someca 900
j ai pas fait attention jj moi sur le mien je l ai
Re: Someca 900
Sur le 900 les deux pompes sur le coté de chaque coté de la distribution pas de réservoir de direction il faut avoir la pompe sous la batterie pour retrouver le réservoir : dernier 900
nicolas 40
Re: Someca 900
c est vrai que la le montage est bizarre sur un 1000 c est pour ca que je suis allé gratté le numéro moteur pour voir si c était vraiment un 1000
nicolas 40
Re: Someca 900
bonjour a tous un monsieur de mon département ma contacté dans la semaine son 1000 dt premiere génération a laché moteur hs boite malade il a trouvé un 900 2 roues tournant bien selon ses dires sa question est peut il mettre le 900 en 4x4 en mettant le train avant et tout l équipement du 1000 car il lui faut un 4x4 débardage moi je pense que oui mais je préfére vous demander merci d avance
Re: Someca 900
Cela dépend tous les 900 2 roues n'ont pas le pignon d'entrainement du pont avant : démonter la boite & vider le couple conique
il vaut mieux mettre le moteur du 900 à la place du 1000
les carters sont identiques
