avancement fiat 90-90 DT
Fiatagri 90-90 DT
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Fiatagri 90-90 DT »
salut a tous cela va faire déjà quelques temps que je possède mon 90-90, j'ai déjà pas mal travaillé dessus je suis satisfait du changement que j'ai fait meme si il me reste encore pas mal de taf :D voici la liste de ce que j'ai fait et je vais essayer de mettre des photos :)
- changement de la jauge a carburant
- changement de tout les phares feu ..
- réfections des gardes boues arrières
- réparation du toit ouvrant
- changement de la calandre
- changement du haut-vent
- installation de deux rétroviseurs neuf
- installation double gyrophare
- installation poste radio
- installation siège pneumatique
- installation siège passagé
- changement des pneus arrière pour du neuf
- peinture des capots latéraux et supérieur
- peinture du pont avant marches pieds et bloc masses
- remise en état du filtre a air a bain d'huile
- vidanges: pont avant / réducteurs / boite de vitesse / moteur / pont arrière / liquide de refroidissement + tout les filtres
- changement du joint spy de prise de force
- échappement neuf
- changement du joint de vitre arrière
- création d'un support de troisième point
- changement des prises d'huile hydraulique
- changement de l'écartement des roues avant
- changement de la rotule du levier de vitesse- changement des durites de radiateurs
- réparation de la tôle du support de batterie
- installation coupe batterie
- remise en état aile arrière gauche
- changement des poignées de porte
- remise en état et changement des grilles en haut de cabine
et certaines autres petites bricoles etc..
Fiatagri 90-90 DT
Re: avancement fiat 90-90 DT
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Magnifique,
Combien a t'il d'heure? TU as dû y passer du temps et surtout de l'argent...?
Fiatagri 90-90 DT
Salut , il a 7700heures et oui effectivement énormément de temps et d'argent mais bon quand on est passionné on y fait pas attention Image
cdrc
Message non lu par cdrc »
super travail de restauration!! ça donne envie d'avoir le même...
tu as peint de chassis en noir ou c'est une impression?
Fiatagri 90-90 DT
Merci bien Image, pour l'instant j'ai repeint juste le pont avant et les deux barres de renfort sur le côté et le porte masse et oui j'ai opté pour du noir brillant c'est pas d'origine mais je préfère et une peinture noir brillant coûte moins chère c'est plus facile à avoir Image
cdrc
c'est vrai... en tout cas le rendu est impecc'!
j'aurais du repeindre mon porte masse 3 point maison en noir. dans une concession ils m'ont donné une laque brun fiat, mais le rendu est immonde!! il y a des teintes de violet dedans. heureusement que la poussière cache un peu...
Fiatagri 90-90 DT
Oui voilà c'est pour ça que je préférais noir le brun était pas top , tu as des photos de ton porte masse trois point j'ai un relevage avant qui arrive bientôt ducoup va falloir que je me fasse un porte masse trois point maison aussi ^^
cdrc
je te fait ça dans la journée!
c'est une conception très simple, 1 barre à trous, un morceau d'IPN, de la soudure... ;)
Un petit conseil :
comme tu as le pont inclinable tu devrais reprendre souvent le parallélisme
sinon usure rapide des roues avants
