augmentation niveau huile moteur sur 110/90 dt
scoubi
Message non lu par scoubi »
bonjour a tous je suis nouveau membre chez vous et espere que tous va bien se passer
bon je vous expose mon probleme j ai un 110/90 qui depuis peu a une augmentation huile dans le carter moteur j ai fait mon joint de culasse fin annee derniere avec rectification+mise a l epreuve de celle ci mon na pas l air de sentir le gasoil et je me demande bien d ou vient cette huile pouvez vous m aider a resoudre ce probleme merci d avance :)
Re: augmentation niveau huile moteur sur 110/90 dt
Un petit tour par la case présentation
si ce n'est pas du fuel il s'agit d'huile du pont ou de la direction
le forum est un lieu convivial et sympathique il appartient de respecter les regles
scoubi
bonjour jj que veut tu savoir sur moi que veut tu que je te dise pour ma presentation :oops:
de l huile de pont ou de direction mais par ou passe t elle
Sur le forum tu as une case présentation
l'idéal est de mettre une photo du tracteur et d'indiquer ce que tu fais avec
l'huile doit passer par le joint spi de la pompe de relevage (ou de celle de direction)
si tu as de bonne connaissance en mécanique il est possible de changer le joint mais si tu dois amener ton tracteur à réparer chez un professionnel il te changeras la pompe
autre question pourquoi avoir changer le joint de culasse ?
scoubi
bonjour jj pour la case presentation j ai pas trouve l informatique est moi sa fait deux si tu peux m aider un peu plus sa serais sympa merci
pour revenir a mon probleme l huile de direction assistee ne diminue pas donc je pense plus a la pompe hydrolique si je la demonte il y a des point de repere a effectuer ou pas? merci d avance
Non pas de point de repere
il te faut enlever les vis du tuyau de pression et de retour (attention vis fragile) puis les quatre vis de la pompe
ensuite tu dois faire attention à la grosse rondelle sur la pompe derriere l'entrainement il ne faut pas l'oublier
avant de démonter la pompe tu l'as met dans un étau et tu regardes si elle n'a pas de jeu (meme infime) si c'est le cas = pompe fatiguée
je te rassure je ne suis pas plus doué que toi en informatique mais tu as une rubrique qui t'explique comment mettre des photos
maintenant si ton tracteur a beaucoup d'heures et qu'il s'agit de la pompe d'origine elle est peut etre bonne à changer
tu as un membre du forum qui vend de la piece et qui te donnera le prix il s'appelle CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
+1 pour l'huile de pont ou la fuite de fioul
