direction assistée 640
Je ne sais pas si cela est normal mais lorsque je tourne à gauche, je sent comme des points de résistances dans ma direction, alors qu'à droite aucune. Est-ce normal? Faut-il simplement purger le système ou alors vidanger le tout?
Merci d'avance pour vos réponse.
- x 227
Re: direction assistée 640
C'est la direction d'origine ?
dans un premier temps tu devrais regarder le niveau et nettoyer le filtre
bonsoir
ton vérin de direction assisté est sur le coté gauche du moteur ou alors le vérin se situe sous la batterie / radiateur
Super, merci pour la doc JJ.
Par contre, pour l'huile est ce qu'il faut absolument de 20w40? Est ce que de la 15w40 suffirais?
Le vérin est sur le coté gauche du tracteur.
re
pour l'huile la 15 w 40 fait l'affaire :cheers: autrement il faut voir a réglé le vérin ( en bout du fut coté rotule fixe )
- x 227
Direction assisté
Pour l'huile tu mets de l'huile moteur
[/img]
[/img]Re: direction assistée 640
Merci pour vos réponse.
En espérant que ce ne soit pas le vérin à réglé. Ça me parait bien compliqué à faire par soit même... Si jamais c'est le vérin, est ce que si je laisse comme ça je risque de l'endommagé?
- x 227
Tu refais le niveau d'huile ?
en général ce type de direction est sans probleme
- x 227
Si tu as besoin je te passerai la manière de la regler
[/img]
