avis sur fiat 65-66 dt
pouif
Message non lu par pouif »
salut j ai un ami qui veux acheter un fiat 65-66 dt équipé d'un chargeur mailleux  j'aurai souhaité avoir votre avis sur ce tracteur et savoir quels sont les point à vérifier sur ce tracteur avant l'achat il est de 1990 et à 13000hrs
Re: avis sur fiat 65-66 dt
Tres bon tracteur en fait le 65-66 a le moteur du 70(66&90)
le point faible : les freins ce sont des multidisques à bain d'huile mais ils ne valent pas ceux de la série 8090 bien regarder en dessous au niveau du reglage (possibilité + fuite)
ensuite comme il a un chargeur bien vérifier si l'articulation du pont avant est en bon état et est bien graissée
un autre point demander à l'ancien propriétaire si la goupille d'inverseur a été changé
pour la carrosserie c'est visible !
pouif
Merci pour les infos jj il n y a plus qu a aller vérifier tout ça ....
pouif
Salut je viens de voir le tracteur pour la carrosserie tout est OK,entretien toujours effectué par le concessionnaire ,l articulation du pont avant est nickel,la pompe d injection est neuve,ainsi que la pompe hydraulique de relevage .Il est équipé d un chargeur mailleux MX 40.70 fourche a fumier et godet a terre .le vendeur lui laisse le tout pour 4000 euros avec en prime une dessileuse non distributrice.Au en pensez vous?
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Perso, ça me parait raisonnable. Il a des heures mais il est bien équipé!!
Si les freins sont bons = fonce
pouif
les freins sont bon il reste encore de la marge pour le réglage et ça freine fort , je dirai qu il n a pas travaillé très dur car il reste de la peinture non brulée sur les vis du collecteur d'échappement.
je vais dire à mon pote qu'il peut l'acheter et merci pour les retours d'infos a vous tous.
