direction 640 dt
c100tabous
direction 640 dt
Message non lu par c100tabous »
Mon fiat 640DT a beaucoup de jeu dans la direction, (sur la route ce n'est pas facile à rouler)
Alors j'ai entrepris de contrôler d'où vient le jeu.
ImageImage" /
ImageImage" /
une fois démonté il apparaît que le jeu provient des axes sur le vérin de direction voir flèches rouges
ImageImage" /
J'ai envoyé le tout dans un atelier spécialisé pour refaire ces axes et paliers...
maintenant je me pose la question pour remonter :cyclops:
y a t'il une astuce pour le réglage de la commande hydraulique ??
ou alors je serre simplement les deux boulons sur l'axe voir flèches rouges
ImageImage" /
merci pour votre aide
x 17
Re: direction 640 dt
pour le réglage il ne faut pas serrer les fis que tu décris sur la dernière photo il fait un jeu de 1.5 mm , et après tu le réglage précis soit en visant ou en dévissant les vis
x 219
Cette direction ressemble à celles des 800/850/ 900/1000
il y a beaucoup de bagues l'idéal est de les changer toutes
ne pas oublier le fer plat qui commande le distributeur
c100tabous
Super merciii Thierry,
c'était ma première pensée de laisser un peu de jeu et après y aller à tâtons, mais là avec ton schéma je vais gagner une étape ... :cheers:
JJ à vrais dire le mécano à qui j'ai donné les pièces à refaire n'avait pas l'air enchanté de changer les bagues :suspect: faudrait'il que j’insiste ??
x 219
OUI certaines ne sont pas faciles à changer
l'axe principal est particulièrement difficile , il est vrai que des 640 avec cette direction sont devenus tres rare
c100tabous
Hello,
Alors j'ai changé une bague sur le vérin, et changé le fer plat de commande distributeur. pour le jeu de l'axe de vérin pris dans le châssis, c'est plus compliqué vu que le châssis lui même est usé... On m'a conseillé de souder l'axe sur le châssis pour qu'il ne bouge plus :cry:
j'ai préférer percer le châssis tarauder et maintenir l'axe avec un boulon... si ça ne tient pas je peux encore souder...
Alors maintenant super :cheers: le jeu est réduit au minimum tout fonctionne bien...
juste que je crois que je n'ai pas fait le bon choix de l'huile ...
Quelle huile vous utiliseriez vous ???
Merci à tous et bon dimanche
x 219
Le constructeur préconisait l'huile moteur
maintenant suivant la température tu peux mettre de l'huile plus fluide
x 219
APPROVISIONNEMENTS
x 17
oui de l'huile moteur 20w30 ou alors tout dépend quel huile moteur que tu lui met de la 15w30 fait la faire aussi
et ne pas oublier la dépose du filtre et son nettoyage qui est dans la réserve
