Outils Eurotrac ???
Perroux
Outils Eurotrac ???
Message non lu par Perroux »
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017
avez vous une info sur les outils  distribués par Eurotrac, je ne parle pas des tracteurs ou le forum se "lâche", mais de matériels type broyeur, épareuse, remorque, etc..)je me doute que pour un usage intensif il y aurait rapidement des problèmes, mais pour l'utilisation d'une épareuse 20 heures par ans?, qualité raisonnable ou bombe à retardement ? :bom:
Il n'y a pas de mauvais outils il y a une mauvaise utilisation !
quant tu utilise un appareil avec une prise de force et faut toujours une sécurité qui est calculée en fonction d'une puissance
voila pour la théorie
si tu choisis un matériel type épareuse il faut regarder la puissance maxi du boitier et la sécurité
Perroux
Outils Eurotrac
Merci jj, je vais à la pêche aux info pour ce rapport de puissance...
x 13
x 37
Re: Outils Eurotrac ???
Message non lu par yoyo_50 »
salut,
Pour chez moi je préfère prendre une boite qui vient me le faire pour environ 50E/ht de l'heure chose à MON avis beaucoup plus rentable.
Une machine de base le minimum c'est 4000 euros,ce qui te fais 200h de travail environ.Pour 20h par an il te faut donc 10 ans pour l'amortir sans compter ton temps et le fuel et l'entretien(couteaux,pannes,fuite etc...) et en espérant que tu ne vas casser un carreau par projection sur ton tracteur
Il faut aussi voir le résultats:bien sur je ne veux pas dire que tu travailleras mal avec.Mais une machine plus conséquente tu auras un résultat bien meilleurs(notamment en terme d'aspiration ce qui donnera un résultat beaucoup plus propre en plus en allant plus vite).
C'est juste un avis.
Perroux
Outils Eurotrac ???
merci yoyo_50,
tu as pleinement raison sur le mode de calcul, après il y a aussi le plaisir de le faire soit même, et la c'est comme les loisirs, on évite de compter...
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bonsoir tout le monde,
Vas sur le site de chez ROUSSEAU, il y a des épareuse d'occasion pas trop chère. PErso, je pense que si un jour je m'en achète une ce serais las bas. Car je suis tout à fait d'accord que le plaisir de faire par soit même n'a pas de prix ( ou presque ^^).
Ce n'est que mon avis.
SFGuigui
x 15
Chez Noremat, excuse moi, j'ai confondu. Il y a des occasions qui valent le coup ( par contre, elle sont tout de suite plus grosses que chez eurotrac).
Perroux
Outils Eurotrac
merci Guigui,
j'avais fais un tour sur le site de rousseau, et là... j'ai pris connaissance du prix du "plaisir de faire soit même" Ouffff, je vais pister tout ça, de toute façon il n'y a pas d'urgence...
x 13
x 37
salut,
surtout chez noremat prend le groupe de broyage jaune(1,2m) et sur pas le gris (unibroyeur II 1,36m)il est bien meilleur à mon avis.
Pour le type de machine il te faut une tonica
Sinon SMA très bonne machine et ferraille d'excellente qualité donc beaucoup moins d'usure.
