un nouveau 580
x 13
x 37
un nouveau 580
Message non lu par yoyo_50 »
voici les photos du nouveau venu...
Re: un nouveau 580
Je pense qu'il a été bien entretenue
il a un crochet automatique JAFFREDOU avec des platines sur les bras de relevage (excellent)
des leviers de vitesses modifiés
il te reste à trouver un parebrise ouvrant
une petite attention : le montant du chargeur peut toucher la plate forme coté droit
je pense que ton fils doit etre heureux !
cdrc
Re: un nouveau 580
Message non lu par cdrc »
pourrai-tu mettre des photos des platines qui sont prises sur les bras de relevage du haut pour le crochet automatique de la remorque stp?
j'ai un système qui est prit sur les axes du haut mais ça vieilli pas bien, les rotules sont archi usées (d'un coté je peux même sortir une boule!) et il faudra que je modifie tout ça.
merci!
SFGuigui
x 15
Re: un nouveau 580
Message non lu par SFGuigui »
L'ancien propriétaire en faisais quoi de ce tracteur avant pour qu'il est les jantes aussi rouillé? Sinon, une bonne peinture sur les jantes et ça lui ferais déjà meilleurs mine :)
x 18
Re: un nouveau 580
Message non lu par CHBO »
beau petit tracteur!
pour les jantes, il devait avoir une mauvaise préparation avant peinture, j'ai un 500S et il à fait pareille; ça décolle par gros morceaux
Ne jamais oublier : ce n'est pas un probleme de peinture ce sont les toles qui ne sont pas bien dégraissées avant
c100tabous
Re: un nouveau 580
Message non lu par c100tabous »
Hello,
j'ai vu l'état des pneu bien usés... c'est du 16.9 R 30 ??
ImageImage" /
c'est les roues d'origine de mon 640 dt et à la place qu'elles décore l'extérieur de mon garage je les proposes ici 8)
salutations
x 13
x 37
Re: un nouveau 580
bonjour les amis.
je pense aussi que le tracteur était très bien entretenu,pour le parebrise je vais réparer la baie;pour le bati il ne peut pas toucher la plateforme c'est la photo qui fait ça mais il y a du jeu.
Voici des photos des platines si ça ne correspond pas à ce que tu veux redis le moi j'en ferai d'autre ou si il te faut des côtes pas de soucis.
J'ai également la chappe à étage d'origine.
Pour l'utilisation il était dans une ferme et faisait essentiellement de la dessileuse,un peu d'engrais,fenaison....
Il était lavé régulièrement je pense aussi que c'est un problème de tôle plus que d'utilisation.
Quand je changerai les pneus je ferai sabler et métalliser les jantes.
Pour les roues complètes c'est gentil de ta part je te contact par MP.
Demain soir c'est giro avec le fiston pour voir si ça marche....
Bonne journée à tous
Re: un nouveau 580
Sauf que les voiles du 640 ne sont pas les memes (perçages)
l'ancien propriétaire devait etre un méticuleux pour avoir ajouter cette platine pour les pistons du crochet : cela évite de mettre une barre à trous quant on utilise beaucoup le crochet ( les chandelles s'écartent)
je devine le sourire de ton fiston
cdrc
Re: un nouveau 580
merci yoyo pour les photos, je vais tenter de renforcer le mien un de ces jours...
pour le moment j'ai un soucis de relevage à régler sur mon 580... (j'avais déja ouvert un sujet, mais il faut que je le reprenne pour bien expliquer mon soucis, ça va pas du tout du tout!)
