Problème presse Hesston 5650
- Habitué Fiatagrinaute
Re: Problème presse Hesston 5650
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/pre ... pieces.pdf
voila un lien c'est pas une 5650 mais une 5670 le modéle juste au dessus si sa peut t'aidé à y voir plus clair .
aprés j'ai eu un autre soucis d'entrainement . une clavette cassé entre un arbre et un pignon d'entrainement et qui entraine les méme symptome que toi . vérifé que quand les courroies patine que tout le reste soit bien entrainé ( rouleaux,chaines,arbres...). bonne réparation !!!
Je vais aller voir sur la presse ce qu'il en est. Toutefois, il me semble que lorsque les courroies patinaient, les deux gros rouleaux (un en haut et un en bas) tournaient bien. Je vais peut-être essayer de resserer les courroies.
J'ai regardé ce fameux racleur, et je n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Sur la presse, en devant du rouleau "d'amorçage" (si c'est bien ce rouleau), il y a un tube carré avec deux fer coudé de 15cm de long a peu près a chaque extremité. Ce tube carré semble pouvoir se régler mais il a l'air d'être déjà au plus près du rouleau d'amorçage.
Je vous remercie
Je vous remercie
- x 209
Le 5650 a un diametre de 1.35 m le 5670 = 1.75 m
la largeur des courroies est la meme = 160 mm par contre pas la longueur
tu devrais bien regarder le rouleau d'amorçage avec son racleur , la tension et la longueur des courroies
au niveau du reglage de la densité tu as 3 positions
- x 209
HESSTON 5650 - 5670
Je vous remercie de vos réponses.
Pour le réglage de la densité, il y a en effet 3 positions.
J'avais commencé avec la position dans laquelle la presse était, mais comme je trouvais les bottes trop serrées, je me suis placé dans la position opposée (3ème trou).
J'ai également resseré des chaines qui étaient prêtent à partir des pignons. Ces changements seraient-il la cause des problèmes ?
Cordialement
Cordialement
J'ai fais environ 10 bottes très serrées. Puis j'ai modifier la densité. J'ai ensuite fait 1 botte de 120*120 moins serrée plus une petite de 70cm de diamètre (fin du champ).
Depuis, le problème est survenu.
Pensez-vous qu'en resserant les bottes(en changeant de trou le réglage de densité pour se mettre en position intermmédiaire), le problème serait éliminé ?
Devrais-je essayer de modifier la position du rouleau à l'arrière de la presse pour tenter de faire tendre plus les courroies ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- x 209
Une formation de bottes difficile : fourrage trop humide
enroulement autour du rouleau hélicoidale : racleur à regler
courroies détendues : un simple coup d'œil
tu devrais reprendre la premiere densité il faut tenir compte que la température a considérablement monté (du moins en BRETAGNE) et il faut serrer au maximun les bottes
J'ai suivi vos conseils.
Je réessayerai la semaine prochaine lors de la deuxième coupe et vous tiendrai au courant.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
bonjour . tu nous a tout dit en deux fois . si tu a modifié les réglages de densité ,donc la tension des courroies !!! cherche pas , le probléme viens de là . remet comme c'était et tout refonctionnera comme avant . mais il y a une chose qu'il faudra que tu contrôle c'est la longueur de tes courroies . à mon avis elles se sont allongé donc le faite de détendre un peu elle ne sont plus entrainé . il faudra certainement qu'a l'avenir tu les raccourcissent légérement ...ou selon l'état les changées ...
