fuite sous le pont arrière
kévin 640
Message non lu par kévin 640 »
Pourriez-vous me dire à quoi servent les clavette sous le pont arrière sur som 640?
merci d'avance ;)
x 16
Re: fuite sous le pont arrière
qu'appelle tu clavette , ci c'est une de chaque coté au niveau des freins c'est pour évacuation d'huile qui se trouve dans le système de frein
et n'oublie pas de passé par la case présentation
kévin 640
x 206
Tu retrouves une autre goupille sous le carter d'embrayage elles servent à éliminer les morceaux de garniture si tu as de l'huile qui sort cela veut dire que tu as une fuiteImage[/img]
x 16
jj a été plus que moi , rien a dire de plus si il y a fuite donc plus de freinage donc démontage
voici en détail
grange thierry
fuite sous le pont arriere
Message non lu par grange thierry »
bonjour je suis thierry de la loire et je voudrais savoir si il y a de l'huile dans les freins pour un someca 640
gilcop77
x 13
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour grangethierry,
Une petite présentation serait la bienvenue?
Si tu regardes bien le plan en coupe précédant de thierry1968 ,il mentionne "joint d'étanchéité" et en bas clavette(plutôt goupille) pour évacuer éventuellement l'huile.
