Distibuteur hydraulique sur someca640
arthur someca 640
Message non lu par arthur someca 640 »
Bonjour à tous
Je suis producteur de légumes dans le finistère sud.
J'ai besoin d'installer un disitributeur double effet sur mon SOMECA 640 pour faire fonctionner une visseuse hydraulique et un troisième point hydraulique.
J'ai commencer à regarder sur internet pour en acheter un mais je n'arrive pas à m'y retrouver quel débit, quel modèle?
si quelqu'un peut m'aider la dessus et me dire si c'est facile à faire ou s'il faut que je laisse ça à un mécanicien pro?
Merci d'avance
x 206
Le 640 a un débit d'huile 21.8 l/mn pour les premieres versions mais il a pu recevoir une pompe plus forte jusqu'à 30 l/mn
Pour le distributeur tu as besoin de combien de fonction ?
Le 640 a en standard un distributeur simple ou double effet
Invité
Re: Distibuteur hydraulique sur someca640
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :D
Voici un exemple de prix pour un distributeur double effet avec un débit de 45 L/min:
Le prix pourra varier si l'on veux des crantages du levier et si l'on souhaite avoir une position flottante.
A+.
x 206
C'est parfois indiquée dessus mais pas toujours
Tu devrais nous mettre une photo pour la taille de cette pompe
arthur someca 640
Ok merci de vos réponses.
comment connaitre le débit de ma pompe c'est marqué dessus?
Sinon les outils que je doit utiliser avec le double effet c'est un troisième point hydraulique, une visseuse pour les pieds de serre et éventuellement une fendeuse.
A bientôt
CHBO
x 17
Message non lu par CHBO »
normalement c'est 25l/min donc un 45l c'est largement suffisant!
