panne de boite M115/8260
zamba75
Message non lu par zamba75 »
bonsoir piem ,
j'ai jamais essayé de calibrer car j'ai pas son livret et je sais pas comment :/.
Et pour le code erreur, oui j'ai une affiche d'erreur et que je ne me souviens pas , demain je vais le voir ;)
Invité
Re: panne de boite M115/8260
Message non lu par Invité »
Bonsoir zamba75!! :D
Je t'ai envoyé la procédure de calibrage de la boite en MP.
Concernant les codes erreurs, il serait bien de les noter ou de les consulter avec l'outil service.
A+.
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par seb rs9486 »
Bonsoir, de quel boite s agit il? je ne connais pas la boite dual command? Robuste ou beaucoup de problemes?
Invité
Bonsoir seb rs9486!! :D
La boite Dual Command est une transmission qui possède trois gammes, quatre vitesses, un Hi-lo (soit 24 vitesses) et un inverseur à commande électrique:
A+.
seb rs9486
Merci piem59.
au premier coup d oeuil c est une boite semblable a celle des winner, sauf pour l inverseur electro hydraulique.
question fiabilite, quelle boite tu préferes la range command ou la dual command?
a+
Invité
au premier coup d oeuil c est une boite semblable a celle des winner, sauf pour l inverseur electro hydraulique. La base de cette boite est bien celle de la série Winner.
question fiabilite, quelle boite tu préferes la range command ou la dual command? Il n'y a de 2 embrayages sur la Dual contre 5 sur la Range.
Donc, elle est plus fiable et "mange" moins de puissance.
Le fait de devoir débrayer pour changer de vitesses préserve la mécanique.
A+.
