Fiat 780 dt
- Fiatagrinaute d'Or
- x 24
- x 26
Re: Fiat 780 dt
Bonsoir Claude12, vraiment du beau travail.
Les pneus BKT ont vraiment une belle allure.
Il va etre très chouette avec l'arceau et le toit, vivement les photos.
Quel marque de peinture as tu utilisé ? et plus précisémment, quel référence pour le blanc cassé ?
Merci.
Merci.
Re: Fiat 780 dt
Salut,le problème est que chez Fiat il n'y a aucun ref peinture.Aujourd'hui on a de bonne qualité de peinture.Rien a voir avec les peintures industrielles du siècle dernier.Pour ce tracteur c'est de la PPG avec anti rouille,ivoire Someca LA 9015.Pas trop visible sur les photos mais a mon gout c' est trop jaune.Pour le 1180,j'avais lustrer une jante.Avec le nuancié RAL(code couleurs international) le plus rapprochant était le RAL 9003.Mais au final c'est trop blanc.Perso je conseillerai le blanc RAL 9010.Mais bon ce n'est que mon avis.Pour le orange ou tete de negre il n'y a pas de problème.
Re: Fiat 780 dt
en tout cas claude bravo et merci de nous faire partagé ton expérience et t photo on et tous preneur et encore chapeau bas l'artiste ,la y a quelque fiat de sauvé en rien de temp :cheers:
Re: Fiat 780 dt
Tu n'en as pas trop bavé pour changer tes chemises ?
Sur le mien je ne l'ai pas fait, car il fallait mettre le bloc sous une aléseuse :evil:
- x 206
Les déflecteurs servent a un meilleur remplissage
c'est une panne connue et souvent si la chemise n'était pas marquée seul le remplacement de la soupape était effectué le piston restait en l'état
Re: Fiat 780 dt
Merci de l'info, par contre je vais peut-être créer un post pour vous présenter la restauration de mon 780
Re: Fiat 780 dt
Salut à tous.J'ai utiliser des chemises semi fini.Donc une fois en place dans le bloc,il faut usiner pour avoir la cote poil poil.Je reviens vers vous sous peu,présenter le 1180 qui arrive au bout de la resto.Pour Sam25,ouvre un post , c'est toujours sympa pour les passionnés.
