hydraulique M 100
guilbru
hydraulique M 100
Message non lu par guilbru »
Bonjour, peut être pourrez vous m'aider...
Voilà, le problème est simple, quand on actionne un distributeur ou la manette de relevage normalement, rien ne se passe.
Par contre, quand on emmène doucement le levier (relevage ou distributeur) , ca fonctionne.
Pression et débit bons
Merci pour vos réponses et idées. Là je sèche
Invité
Re: hydraulique M 100
Message non lu par Invité »
Bonsoir guibru!! :D
C'est un circuit hydraulique à centre ouvert (pompe à pignons) ou Load-sensing (pompe à cylindrée variable)? :?:
A+.
antho2940
Message non lu par antho2940 »
Si c'est une pompe LS tu as un souci de signal LS.
guilbru
C'est un circuit à centre fermé, j'étais pas sure, mais confirmé ce matin
x 17
Message non lu par CHBO »
salut à toi!
le tracteur à combien d'heures? vidange, filtre et niveaux à jour?
guilbru
Le tracteur est de 1998 et aurait 4500 Hrs (acheté d'occas il y a 2 ans). Le compteur d'heures repart à 0 dès qu'on débranche les cosses de batterie.
Vidange et filtres ok, le tracteur sort de la concession. Synchros de la Range Commande HS.
On regrette son prédécesseur...
x 17
déjà je trouve ça bizarre que le compteur repart à zéro quand on débranche les batteries!?
en état général comment est t'il (peinture; carrosserie, usure des pédales, de l'attelage arrière)?
si l'hydraulique déconne, il est possible que l'huile soit pollué par l'usure des synchros
guilbru
Bonsoir, la concession a déjà vu un M 160 ou le compteur repartait à 0 comme ça.
Sinon le tracteur est impeccable. On l' a acheté en ferme , le type avait l'air sérieux, corps de ferme et parc matériel nikels.
Je pense pas qu'il nous est menti. J'espère qu'il reste encore des gens honnêtes!
Le tracteur ne faisait que du pulvé, aucun jeu dans le relevage, vraiment propre. J'essaierai de poster une photo
x 17
ça peut être un peu technique mais il faudrait prendre la pression d'attente de la load sensing pour voir si le signal est bon
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
même pb sur un M135,remise à 0 dés le passage des 3000h
