Panne relevage Someca 1000 super
Voila depuis quelque temps j'ai des soucis de relevage sur mon Someca 1000 super
alors les symptômes sont les suivant :
- relevage ce relève tout seul même avec la manette en bas sauf quand il y a du poids dessus ou il reste bien en bas
- en route avec un outils dessus il reste bien en haut pendant un moment et de temps en temps il se met a descendre tout seul (si je joue un peu avec le distributeur il se remet en haut aussitôt)
- quand on remonte la manette de relevage l'outil ne se lève pas au maximum a moins de mettre la manette du contrôle d'effort aussi en haut.
- des fois il ne marche pas du tout a moins de jouer avec le distributeur hydraulique pour avoir du relevage de retour.
alors sa fait un petit moment déjà que l'ont est autours trois mécaniciens sont passé dessus mais je doute un peu de leur compétence et surtout de leur motivation a trouver la panne.
La pompe hydraulique et le filtre sont neuf, l'huile a entièrement été changée et le carter nettoyé, ont a aussi démonter entièrement le relevage mais on ne voit aucune pièces de cassé, le distributeur hydraulique a lui aussi été entièrement démonter et il est en bonne état.
Je vient vers vous pour avoir une idée de la ou pourrait venir la panne ou même des pistes que l'on aurait pas pensé a vérifier, mais on a déjà été pas mal de temps dessus et la on cale complètement.
Donc si quelqu'un a une petite idée qu'il n'hésite surtout pas ou de la doc technique sur le relevage pourrait aussi peut être nous aider.
en attendant vos réponses je vous remercie d'avance.
re
Ben non ça change rien, on se demande aussi si les deux vis de réglage qui ce situe sous la trappe situé en dessous du siège n auraient pas été déréglé. Mais je comprends pas pourquoi le relevage ne ce lève pas a fond si le contrôle d effort ne l est pas non plus
En tout cas je te remercie de prendre le temps de m aider.
cet après midi on est retourner autours et on pense que ça serait le contrôle d'effort qui ferait peut être tout déconner, et il faudrait que l'on arrive a trouver les cotes de réglage aussi des deux vis surement qu'on a du jouer avec.
Re: Panne relevage Someca 1000 super
je pense à une usure des tringleries de commande position-effort mais seul un œil expert serait capable de voir l'usure qu'il y a!
Bonsoir à tous!!
Est ce que la commande du distributeur de relevage est pareil sur un 900 et un 1000?
A+.
A+.
oui de l'usure dans la tringlerie il y en a, mais avant il fonctionnait très bien avant que la pompe ne soit foutu, concrètement il c'est passé que avant de changer la pompe on est partit démonter le relevage alors que c'est pas lui qui déconnait et du coup depuis que la pompe est changé maintenant il déconne, mais sa pourrait venir de quoi aussi le faite que le relevage sans rien dessus remonte tout seul alors que la manette est en position bas.
et si quelqu'un d"entre vous aurait la page du manuel qui donne la définition des deux vis situé en dessous du siège.
Merci a tous
Merci a tous
pour moi si le relevage lève à vide avec commande en bas c'est soit le distributeur qui ne revient pas à l'équivalent d'une "position neutre" ou une impureté qui l'à soit abimée ou l’empêche de revenir en "position neutre"
