Page 1 sur 2
réglage d'embrayage sur fiat 780
Posté : 05 févr. 2014 14:44
par pierrot
Bonjour j'ai un problème sur mon fiat 780 j'ai remonter un mécanisme d' embrayage complet avec les buté j'ai remis en route sa marche mais quand je passe les vitesse elle passe mais sa craque pour les passer et je ne sais pas du tout comme faire pour régler l' embrayage pouvé vous m' aider silvousplait merci
Posté : 05 févr. 2014 17:37
La premiere question : tu as changé quoi dans ton embrayage ?
Si tu as mis un embrayage complet il est "preregle" mais il est important de vérifier.
Ton tracteur étant réaccouplé (?) tu vas sans doute devoir le remettre en deux !
Mais surtout répond (si tu veux de l'aide) aux questions posées
Salutations
Re: réglage d'embrayage sur fiat 780
Posté : 05 févr. 2014 19:07
par babast 53
a tu régler ta garde de pédale d'embrayage
Posté : 05 févr. 2014 20:19
par pierrot
J' ai changer le mecanisme complet disque d' avancement et de pdf ainsi que les deux buté il était régler c' est un origine luck
Mais le truck est que je nest pas toucher au réglage du cable en dessous de la pédale car je ne sais pas comment mis prendre, quel cote prendre, jai la revu technique du tracteur mais je ne comprend pas pourriez vous mexpliquer avec des thermes mieux je comprendrai mieux je pense merci
Posté : 05 févr. 2014 20:35
par thierry 1968
bonsoir , c'est normal que les vitesses craque ,comme tu n'a pas retendue le câblé car fur et a mesure qu'un embrayage use ont allonge le câble , donc il suffit de le retendre voici la méthode :
il suffit de débranché le câble avec le levier et de serré l écrou de la chape et il faut les rejoindre et il faut respecté la distance ( A ) des trous de la chape et du levier et a faire sur les deux câbles
PS : normalement la pédale d'embrayage au repos est a la hauteur des pédales de freins
mais attention il faut que tu a un petit jeux a la pédale avant que tu appuie sur la butée
Posté : 05 févr. 2014 20:37
par babast 53
pour faire simple il faut que ta pédale d'embrayage sois a la même hauteur que les pédale de frein ,suis ta pédale tu a un réglage
Posté : 05 févr. 2014 20:41
par pierrot
Merci pour le renseignement sa m' aide deja plus mais qu' appellé vous le levier cest la pédale ?
Posté : 05 févr. 2014 20:46
par pierrot
Et sur ma pédale jai un gros ressort qui va se tendre derrière dans trois gorge je met le ressort dans la premier dans la deuxième ou dans la troisième merci
Posté : 05 févr. 2014 21:43
par thierry 1968
re , tous est marqué il suffit de suivre les instructions
Posté : 06 févr. 2014 08:30
par babast 53
il faut que tu regarde sous le tracteur comme Thierry te fait voir avec le schéma
