problémes d'embrayage
Posté : 03 févr. 2014 18:09
par Guy Petit
bonjour à tous,
Je possède un Fiat 640 de 1973 pour aller au bois et faner du foin.  Il tourne bien, démarre assez facilement mais j'ai un gros problème d'embrayage !  Je n'arrive que fort difficilement à passer les vitesses.  Il faut que j'embraye beaucoup de fois avant que la vitesse ne passe.
Lorsque je roule et que je débraye même chose, le tracteur continue en vitesse, il faut un sérieux coup de frein pour que ca débraye.
Merci d'avance pour vos avis et conseils !
Guy
Re: problémes d'embrayage
Posté : 03 févr. 2014 18:31
bonsoir , il faut commencé par regardé la garde d'embrayage car elle est trop importante elle doit être de 35 à 40 mm
a+ Thierry
Posté : 04 févr. 2014 10:10
Ton disque reste coller , dans le temps il est arrivé de devoir percer les rivets de garniture pour remedier à ce probleme.
Tu devrais le faire patiner et cela devait s'améliorer.
Salutations
embrayage fiat 640
Posté : 06 févr. 2014 06:22
par Guy Petit
a+ Thierry
Bonjour Thierry,
merci pour le conseil, je l'ai déjà fait ; ca a marché pendant un petit temps et maintenant le problème me semble encore plus grave !
je vais recommencer l'opération, on verra !
bonne journée
Guy
embrayage Fiat 640
Posté : 06 févr. 2014 06:27
par Guy Petit
Salutations
bonjour,
Un ancien réparateur de tracteur m'a dit la même chose ! Il me disait d'attacher le tracteur à un poteau éléctrique et de démarrer en 2 ou 3 rapide, ok sur le principe mais je trouve le poteau électrique dangereux. As-tu une autre manière de procéder ?
merci et bonne journée !
Guy
Posté : 06 févr. 2014 07:59
bonjour Guy , tu a réglé la garde mais maintenant est ce que la garde est correcte car si la garde est trop importante c'est normale on du mal a passé
si la garde est de-nouveau déréglé il faut voir la soudure de la patte en bout de l'axe si il n'est pas cassé a la soudure , autrement c'est la vis pointeau qui est desserré et l'axe tourne dans la fourchette
si la garde n'a pas bougé tu n'a pas le choix c'est d'ouvrir le tracteur en deux soit que tu a un problème de mécanisme ou alors le disque est voilé mais pour çà tu n'a pas le choix de coupé le tracteur
Posté : 06 févr. 2014 09:33
Tu n'es pas obliger de l'attacher à un poteau, tu peux aussi passer la 4ème rapide mettre le frein à mains et de le faire patiner de cette manière.Salutations
Posté : 07 févr. 2014 07:36
par Guy Petit
Bonjour Thierry,
je controle tout cela, j'espère que c'est la première solution !
bien à toi
Guy
Posté : 07 févr. 2014 07:38
par Guy Petit
Salut JJ,
effectivement, c'est moins risqué, j'essaie cela au plus vite !
à bientot
Guy
Posté : 07 févr. 2014 07:45
bonjour ,  houps   :oops:   :oops j'ai oublié de posté la photo  donc  voici le schéma de ce que j'ai indiqué sur mon message plus haut
