type d'huile pont 780
Posté : 15 janv. 2014 09:58
par someca m120
je voudrais savoir quel type d 'huile mettre dans le pont d'un 780 ?
et est ce la même huile qui traverse la boite de vitesse ou est ce 2 carter différents ? je sais que le bouchon remplissage et niveau est sur la droite pres du marche pied pour la boite et pres du 3 point pour le pont .
merci
Re: type d'huile pont 780
Posté : 15 janv. 2014 12:59
bonjour , pour l'huile il donne de la 20w40 ou une huile multi fonction qui adapté pour les frein immergé le plus simple va chez un concessionnaire new holland du coin et il te donne la bonne
ATTENTION boite et pont sont séparé
pour le niveau de boite c'est bien sur le coté droite et pour le pont a l'arrière droite près de la chape du la barre de poussé
quantité d'huile pour la boite 10 L
,, ,, pour le pont 44.5 L
Posté : 15 janv. 2014 13:42
Il est de quelle année ton 780 ? Les premiers n'avaient de jauge à l'arriere le niveau était par le coté .Salutations
Posté : 16 janv. 2014 19:54
par someca m120
bonsoir,
merci pour vos réponses, j'ai bien l'ecrou avec la jauge soudé dessus, pu qu'a faire l'appoint du pont
merci et bonne soirée
