Page 1 sur 2
Frein bloqué sur Someca 640
Posté : 07 janv. 2014 13:34
par manudorotom3
Bonjour à tous.
J'ai un problème de frein avec mon Someca 640. Ils se bloquent de temps en temps lorsque je roule ! De toute évidence, je suis bon pour remplacer les sangles de frein !
Après pas mal de recherche sur le net, je trouve 2 largeurs de sangles (50mm et 55mm). Malheureusement, jusqu'à présent, personne ne sait me dire quelle est la bonne !
Quelqu'un a une idée ? Les dimensions des bandes dépendent de l'année de fabrication du tracteur (en ce qui me concerne, il est de '75) ?
Autre question : étant donné que nous allons effectuer la réparation de nous-même, les conseils sont les bienvenus si vous avez déjà eu l'occasion de le faire...  :)
Merci d'avance pour vos réponses/conseils...
Posté : 07 janv. 2014 13:46
La largeur de la sangle 50 ou 55 n'a aucune importance le renforcement des sangles est au niveau des chappes.Par contre tes freins sont trop serrés il faut une garde à la pédale de plus de 50 mm ,tu risques de démonter pour rien .Ce type de frein s'use tres rarement en général c'est la chappe qui casse.Salutations
Re: Frein bloqué sur Someca 640
Posté : 07 janv. 2014 13:52
par manudorotom3
C'est ce que je pensais aussi ! J'ai donc augmenter la garde (environ 60mm) mais rien n'y fait...
Quand tu dis que la largeur n'a aucune importance, je dois comprendre que le tambour fait au moins 55mm de large et qu'il y a assez d'espace pour loger la sangle ? Quel modèle prendre dans ce cas ?
Et un bête question : c'est quoi une chappe ? (je n'y connais pas grand chose   :oops:  )
Posté : 07 janv. 2014 17:46
La chappe c'est le bout de la sangle et il y en a deux cela permait à la sangle de s'articuler .Autre point à regarder la partie qui sort du pont est monté sur bague elle est peut etre grippée .Si tu as un blocage de frein c'est l'un des deux problèmes : tu devrais mettre du dégrippant de chaque coté faire fonctionner les freins plusieurs fois donner beaucoup de course .Je ne suis pas bon pour mettre des photos aussi donne moi ton mail en mp je t'amènerai le reglage.Salutations
Posté : 07 janv. 2014 19:29
par manudorotom3
Visiblement, les nouveaux membres ne peuvent pas poster en MP !
Je vois ce dont tu veux parler. J'essaierai cette solution avant de me lancer dans de plus gros travaux !
Merci beaucoup pour ton aide...
Je ne manquerai pas de donner la suite de l'aventure....en bien ou en mal   :D
Posté : 07 janv. 2014 22:34
bonsoir   ,  voici une éclatée pièces ,  pour le remplacement   demande pas un haut niveau en mécanique
les chapes  se sont les extrémités de la sangle comme le dit JJ dans le message précédent  ou que les axes sont accroché
a+ Thierry
Posté : 06 juin 2014 12:31
par sam25
Je surveille le sujet car je dois également changer les sangles de frein de mon Soméca 480.
Je voudrais commander les pièces avant de tous démonter par contre il y a 2 largeurs possible : 50mm et 55mm
Les 2 modèles se montent sur tous les tracteurs ?? pas de différence pour accrocher la chape ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Posté : 06 juin 2014 13:26
Tout est indiqué plus haut
Le conseil que je donnerai :changer les bagues 4 980 835 ainsi que les deux joints spi qui reçoivent l'arbre
Et surtout ne serrent pas trop les nouvelles sangles
Tu peux aussi demander à CHBO pour les pieces
Posté : 06 juin 2014 14:40
par sam25
Merci pour les conseils et la doc JJ   :cheers:
Pour la tension des sangles, c'est uniquement avec le réglages de frein ou tu parles de la vis centrage 1 de ton schéma ?
Par contre, où se situe les bagues à remplacer ?
Si CHBO voit se message, il peut me contacter pour me faire une offre de l'ensemble.
Bon week-end à tous !
Posté : 06 juin 2014 14:55
Les bagues se situent sur la photo du catalogue (thierry 1968)
Pour le reglage c'est le 2  le 1 c'est le centrage.
