Page 1 sur 2
Pompe à huile 8045-05
Posté : 21 nov. 2013 19:03
par dededu61
Bonsoir je me pause une question qui me chagrine... Est que la pompe à huile du moteur 8045-05 est la même que celle du 8045-25?
Et si quelqu'un connaiterai les cylindrée de ces pompes?
Re: Pompe à huile 8045-05
Posté : 21 nov. 2013 20:57
Posté : 22 nov. 2013 09:04
La série 8000 chez FIAT le "4" (8045) nombre de cylindre le 25 = turbo le 8045-25 est le moteur du 85-90 (= série 94 et L ) pour la pompe à huile je ne suis pas sure.Salutations
Posté : 22 nov. 2013 09:39
par CHBO
effectivement jj, il y a eu 2 montages et il faut le n° de série du tracteur pour savoir.
Posté : 23 nov. 2013 10:25
par dededu61
le8045-05 est monté sur les fiat 80-90 et 8045-25 sur les 85-90
Posté : 23 nov. 2013 16:01
Posté : 24 nov. 2013 21:59
par dededu61
Donc la pompe du 8045-25 qui est également la meme peut par conséquent debiter suffisament d'huile pour lubrifier un turbo?
Posté : 25 nov. 2013 13:20
Si tu as le moteur 8045-25 il est à turbo pourquoi tu veux remplacer la pompe à huile ? Salutations
Posté : 25 nov. 2013 18:40
par dededu61
Pour tout dire g un vieu moteur 8045-05 qui traine dans l'ateliers et jétai motivé pour monter un turbo dessu ... et je vooulai savoir si la pompe a oïl debiterai suffisament pour lubrifier un turbo..
Posté : 25 nov. 2013 20:38
par CHBO
si il y a eu une modif c'est parce qu'ils ont du se rendre compte que la pompe normale ne suffisait pas
