Page 1 sur 2
problème de chauffage 85 90 DT
Posté : 05 nov. 2013 09:50
par sebou
bonjour, je n'ai plus de chauffage dans ma cabine de mon 85 90 DT, quelqu'un aurait une iddée de la panne ? pourriez vous m'aidez ? svp ?
Posté : 05 nov. 2013 13:40
Le chauffage de ces cabines est relativement simple :deux tuyaux viennent de la pompe à eau pour alimenter un radiateur et un robinet pour regler .Sur une cabine confort tu as acces par le filtre à l'avant de la cabine et le bloc est au dessus de ta tete.Sur une cabine super confort l'accès est par le toit de la cabine , la super confort a un toit ouvrant .Quel cabine as tu ? Salutations
Re: problème de chauffage 85 90 DT
Posté : 05 nov. 2013 15:57
par sebou
j'ai le toit ouvrant au dessus de ma tête quand je suis dans la cabine. une iddée de la panne ?
Posté : 05 nov. 2013 16:27
par sebou
j'ai trouver la fiche technique sur internet, je vous ai recopié ce qui est écris :
Cabine :
Description de la cabine : cabine large, plateforme, chauffée ventilée, 77,5 dBA
Protection du tractoriste : opt. climat
Option de la cabine : Super Confort Large climatisée, ou cabine Confort Large
Description des éléments de confort de la cabine : Instruments analogiques
Tableau de bord : Option ordinateur de bord
Colonne de direction : télescopique inclinable
Caractéristiques électriques : batterie, alternateur, projecteurs : alternateur 45 a 540 W batterie 132 Ah 2 projecteurs ar.
voila je vous ai recopié mots pour mots le descriptifs que j'ai trouvé sur la fiche technique. avez vous une iddée de la panne ?
Salutations.
Posté : 05 nov. 2013 17:49
Tu ouvres la trappe sur le toit souvent la panne vient de la commande + ou - chaud elle est souvent débranchée , sinon tu regardes si tu n'as pas de fuite .Salutations
Posté : 05 nov. 2013 18:24
par sebou
merci. ça ressemble a quoi la commande + ou - chaud ? vous n'auriez pas un petit shéma des fois ? quand je tourne le bouton dans la cabine il ne se passe rien. merci. salutations.
Posté : 06 nov. 2013 09:27
Le bouton te commande le ventilateur le curseur la température ,tu parles d'un probleme de ventilateur ou de température ? Salutations
Posté : 06 nov. 2013 10:16
par sebou
le ventilateur. quand je tourne le bouton dans la cabine il n y a pas d'air qui sort ( ni chaud, ni froid ). salutations.
Posté : 06 nov. 2013 13:22
C'est donc un probleme de ventilateur : tu commences par regarder les fusibles + ceux de la cabine et ensuite tu regardes si tu as une alimentation au ventilateur (trappe sur le toit de la cabine) .Salutations
