Page 1 sur 2
boite de vitesse fiat 780
Posté : 30 oct. 2013 20:04
par dededu61
Bonsoir j'aurai voulu savoir quelle sont les modification de la boite 40km/h par rapport a la boite 25 concernan les tracteurs fiat 780.
Merci pour votre aide
Re: boite de vitesse fiat 780
Posté : 30 oct. 2013 20:53
par yoyo_50
salut et bienvenu à toi
je savais même pas que c'était faisable mais j'espère pour toi que c'est un DT parce que en deux roues c'est déjà super léger du devant et ça a déjà tendance à ce promener sur la route à 25 alors à 40.......
Posté : 31 oct. 2013 09:27
Voir plus haut.Il faut savoir que les versions 40 km/h n'ont pas exister sur les 780 sur un 70 ou 80-90 DT elles étaient avec un système de frein à disque sur l'arbre de transmission .Attention si changement de couple conique arriere changement du couple conique avant rapport pont avant / arriere.Salutations
Posté : 31 oct. 2013 13:05
par dededu61
et quelle sont les dimension du couple conique arrire du 80-90 en version 40 ?
Posté : 31 oct. 2013 13:35
Version ALLEMANDE ou ITALIENNE mais je pense qu'un couple conique de 780 n'est pas le meme que celui d'un 80-90 .Les versions 40 km/h en FRANCE sont apparues fin des années 90.Salutations
Posté : 31 oct. 2013 20:20
par yoyo_50
bonjour JJ
je pensais que le 80-90 était un version amélioré du 780 et que par conséquent c'était les même boite/pont mais d'aprés ce que tu dit il est possible de mettre les 80-90 en boite 40 mais pas les 780?saltation
Posté : 01 nov. 2013 10:08
Lors de la sortie de la gamme 90 la publicité indiquait " sous l'uniforme tout a changé" .
Un 80 90 a la meme boite que la série 66 avec des rapports croisés (1 ere moyenne moins rapide que la 4 eme lente ext...)
La seule piece commune les deux trompettes et les disques de freins avec le 780.
Salutations
Posté : 01 nov. 2013 11:55
par dededu61
merci jj, donc si g compris la différence entre un 780 version 25 et un 80-90 en version 40 la seul différence serai la boite
Posté : 01 nov. 2013 13:17
Je me suis mal exprimé la boite de vitesses d'un 780 n'a strictement rien à voir avec un 80 90 .La regle des 40 km/h a commencé par celle des 30 km/h en FRANCE .Par contre le 780 en fin de vie a eu la 1ere et la 2 eme synchro.Salutations
Posté : 01 nov. 2013 17:37
par dededu61
donc le pont arriere serai les meme entre un 780 et un 80-90 ?.. et si oui la boite du 80-90 se monterai sur un pont de 780 ?
