Bonjour;
j'ai un probléme au niveau du réducteur de gamme de FIATAGRI D 80-66 ; si je met le levier au position 2éme le levier s'enclenche au position point mort et le tracteur ne marche plus ce probléme persiste seulement dans le cas ou le tracteur devant tirer un materiel d'exploitation (exemp: charrue ,outil du sol .... ).
Je vous prie de m'aider a comprendre le motif et les causes qui peuvent provoquer ce probléme et sa facon de traitement .
MERCI
