réducteur fiatagri dt 80-66
Bonjour;
j'ai un probléme au niveau du réducteur de gamme de FIATAGRI D 80-66 ; si je met le levier au position 2éme le levier s'enclenche au position point mort et le tracteur ne marche plus ce probléme persiste seulement dans le cas ou le tracteur devant tirer un materiel d'exploitation (exemp: charrue ,outil du sol .... ).
Je vous prie de m'aider a comprendre le motif et les causes qui peuvent provoquer ce probléme et sa facon de traitement .
MERCI
MERCI
Re: réducteur fiatagri dt 80-66
SI le tracteur est libre le 2éme position du reducteur ça marche bien .
mais si le tracteur a tiré une autre outil de sol; le 2éme position du reduvteur s'enclenche et saute au point mort et le tracteur ne marche plus .
je vous prie de me soutenir pour réparer ce probléme .
Crdt
Crdt
- x 224
THIERRY c'est pas les vitesses c'est la gamme lente moyenne rapide .Je penserai à un coulisseau de casser au verrouillage ou au crabot.
Il faut d'abord que tu enleves le couvercle de boite (tres facile sur un 8066) les deux leviers aux points morts puis avec un levier tu passes la gamme moyenne (2) et la tu verras l'une des possibilité .Salutations
bonjour ;
evectivement c'est la gamme moyenne ;
Je vous prie de m'aider a bien comprendre ces possibilités :
est ce qu'ils sont des pieces dans la gamme ?
je vous prie de me disigner ces pieces sur une schema de la gamme s'il est disponible .
MERCI
MERCI
- x 224
Bravo THIERRY notre ami ESSAID va pouvoir une fois enlevé le couvercle de boite comprendre le mécanisme.J'ai oublie une petite chose une fois enlevé le couvercle de bien regarder l'ergot en bout du levier de gamme.La boite du 8066 est la meme que celle du 766 .Salutations
