Page 1 sur 2
feu dans tableau de bord
Posté : 08 oct. 2013 20:48
par babast 53
ça y et g fini par mettre le feu dans le tableau de bord g plus rien qui marche ça commence a me faire ,,,,, ce faisceau de ''''' tout les fil sont fondu
Posté : 09 oct. 2013 09:12
Ton cable de la batterie au démarreur ne s'est pas mis à la masse ? Le faisceau du tableau de bord ne coince nulle part ?
Re: feu dans tableau de bord
Posté : 09 oct. 2013 12:23
par babast 53
slt jj non le fil de masse ne touche nulle par c dans le tableau de bord que ca merde c des que je mes les phare de travail cabine que ca foire
Posté : 09 oct. 2013 13:25
Autre panne possible ton contacteur à clé sinon tu as au niveau du toit de la cabine les relais des feux de travail.Cordialement
Posté : 09 oct. 2013 17:37
par babast 53
le problème c que les relai ont était supprimer par l'ancien proprio
Posté : 10 oct. 2013 08:52
Dans ce cas il faudrait que tu puisses protéger ton circuit des feux de cabine le contacteur au tableau de bord est resté ?
Posté : 10 oct. 2013 12:25
par babast 53
g repris le + ET LE - EN HAUT DE LA CABINE AVEC UN INTERRUPTEUR JE VAIS FAIRE VENIR UN + DU DEMARREUR DIRECT EN HAUT DE LA CABINE ET SAUVER UNE PARTIE DE MON FAISCEAU G RÉUSSI A RÉPARER LES CLIGNOTANTS ET LES FEUX STOP MAIS CA DÉCONNE ENCORE IL CEUX COUPE SUR LA ROUTE IL FAUT QUE JE TAPE DANS LE PORTE FUSIBLE POUR QU'IL REMARCHE C UN GROS BORDELLE JE C PAS SI LE FAISCEAU CEUX FAIT TOUJOUR EN NEUF
Posté : 10 oct. 2013 13:39
Une autre piste ta prise de courant pour remorque .
Posté : 10 oct. 2013 17:58
par babast 53
c tu jj si le faisceau et en plusieur partie un peu comme les voiture 1 pour av 1 pour ar et 1 pour le moteur tu voit ceux que je veut dire ,je ne pense pas que ça vienne de la prise el marcher bien
Posté : 11 oct. 2013 18:09
par Fiat 45-66
Salut babast 53 sur quel tracteur?
Bastien. :)
