J'ai un tracteur Fiat 640. Pour son entretien, j'avais l'habitude d'aller d'abord voir à la maison FIAT à Tunis s'ils avaient encore la pièce recherchée. Si non, on court de ferrailleurs en ferrailleurs et le cas échéant de tourneurs en tourneurs...
Malheureusement, la maison FIAT vient de perdre leur seul et unique vieux guide technique du modèle FIAT 640 ! Par conséquent, même s'ils ont encore quelques pièces détachées en stock, ils ne peuvent plus les rechercher quand on se présente au guichet.
Je suis donc à la recherche du guide au format PDF où il y a tous les schémas techniques avec les références de chaque pièce présente sur le schéma.
Il ne s'agit pas du guide d'entretien mais du guide où il y a l'ensemble des références des pièces schéma par schéma.
Pouvez-vous me dire si ce guide est disponible sur Internet ?
D'avance merci.
Cordialement.
Amîn
Guide des schémas tech avec référence des pièces FIAT 640
BenAbdallah
- Nouveau Fiatagrinaute
