Je veux gonfler à l'eau les pneus de mon 450,quelqu'un possedeait'il un appareil qui se fixe sur la valve?
Mic61:o
gonflage à l'eau roues arr 450
Re: gonflage à l'eau roues arr 450
bonjour et bienvenue à toi!
tu doit pouvoir trouver cette appareil chez des revendeurs type réseau espace émeraude, delta force, promodis, ou bien des revendeurs de pneus
a plus
a plus
- x 13
- x 37
salut
j'en ai brasé un pour le brancher directement sur le réseau d'eau.
par contre je sais pas trop si c'est autorisé au niveau sécurité?
a plus
a plus
- x 231
L'autre possibilité est de trouver un possesseur de ZETOR qui fournissait l'outil pour gonfler à l'eau en dotation.
Certaines théories pour le lestage à l'eau font état : lorsque vous tournez un sceau d'eau vous ne déplacez pas le liquide !
Le gros inconvénient est lors d'une crevaison il faut que l'eau est disparue de la chambre avant la colle de la rustine .
Salutations
Salutations
- x 13
- x 37
vous gonflez quand à l'eau?
moi je suis plutot pour quand le tracteur est vraiment leger par contre quand c'est ponctuelle des masses c'est pas mal quand même.
des masses dans les roues sinon il y a peut être moins d'inertie par rapport à l'eau c'est peut-être mieux pour es arbre de roues.
J'ai gonflé les 4 roues de mon 55/56 4x4 , j'ai mis 70 l par roue avant (9.5/20) et 250 l par roue arrière (13.6/28) environ 75% du volume total et ce pour qu'il soit plus stable dans les fortes pente sur le foin sec surtout quand les outils attelés sont par terre (sinon je glissais)
J'ai acheté de l'antigel (je ne me souvient plus du dosage !!!!!! mais voir çà avec un marchand de tracteur), Le tracteur sur cales, j'ai mis un fut rempli de mélange en hauteur, fixé un petit tuyau type lave glace, glissé dans la valve (tuyau + petit que la valve pour que l'air puisse sortir) et attendu que tout le mélange entre dans la chambre !!! (une nuit) ensuite j'ai remis en pression !! et voila !!!
Le résultat a été a la hauteur de mes attentes !!!!
C'est très efficace aussi pour les deux roues motrices ( meilleure adhérence) comme on ne remplit la roue qu'a 75 % on garde le centre de gravité assez bas , contrairement a des masses de roues !!!
